Ich wollte euch nur mal mitteilen, dass meine Kupplung höchstwahrscheinlich tot ist. 2007er 1.0 turbo mit 75000 berliner Kilometern. Nächste Woche schaut sich es mal ein Profi an. :)
Fahren tut er noch ganz normal... schalten auch..
Fragt sich nur wie lange ich damit bis zur Reparatur fahren kann.
Ist LUK der richtige Zulieferer für den Kupplungssatz?
Danke
Gast
Mit 75tkm bist du zwar recht früh dran, aber so extrem ungewöhnlich ist das je nach Fahrprofil nicht.
Sachs ist der richtige Zulieferer.
Bei ständigem anfahren und bremsen im Berliner Stop and Go ist das kein Wunder.
Wage sogar zu behaupten, daß die Kupplung länger gehalten hätte, wenn der Smart Handschaltung hätte?
:-D
Kupplung und Aktuator bei 116.500 km
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Das klappert ja recht ordentlich deinem youtube link zufolge. Eine defekte Kupplung macht aber nicht solche Geräusche. Da ist noch was anderes kaputt.
www.motor-talk.de/bilder/451-klappert-im-leerlauf-g72996431/image-i208341434.html
Wenn die Druckplatte so aussieht klappert es ähnlich wie im Video.
Das ist beim 451 kein Einzelfall. Gerade die frühen Modelljahre sind betroffen. Der Wagen aus dem Motortalkthread ist von 2007 mit 70tkm ;-).
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.07.2017 um 13:43 Uhr ]
Hat der 451 keine selbstnachstellende Kupplung?
Gerade eben schrieb Steffi_Holger:
Der hat eine Scheibe, Automat und Ausrücklager wie jedes "normale" Auto......
Das weiß ich mittlerweile auch, nachdem ich meine letztes Jahr gegen ne leichtere Schwungscheibe und Brabus Reinbelag getauscht habe
75.000 Kilometer sind keine Seltenheit bei einem 451er! vorbeugendes wechseln erspart etwas später den Aktuator der nur durch schwergängige Automaten kapput geht.
Die LUK kannst du verbauen, meist steht nach dem Auspacken die Firma mit"S" drauf.....
Hallo Kuggi,
das identische Geräusch hatte mein Smart 451 Coupé Bj. Ende 2010 (71PS) 85000km, auch vor zwei Monaten.
Nach intensiver Recherche im Internet war ich mir fast sicher, dass das die Federbleche der Kupplung wären.
Hatte mich schon fast damit abgefunden.
Ich habe recht gute Kenne bei der Autobastelei und habe mehrfach den Wagen aufgebockt um das Geräusch zu lokalisieren.
Für mich stand nach einiger Zeit fest, dass das aus der Kupplungsglocke kommt.
Da ich derzeit beruflich mehr als busy bin, habe ich mal bei meiner freien Smartwerkstatt angerufen und das Problem beschrieben.
(Also Klapper/Scheppergeräusch aus Nähe Kupplungsglocke im Leerlauf. Verschwindet bei zunehmender Drehzahl).
Der Meister wollte noch nix dazu sagen und hat sich das ansehen wollen.
Ich also hin...Smarti auf die Bühne und los geht der Spass.
Viertelstunde eher Ratlosigkeit. Nach Meinung des Meisters aber eher nicht die Kupplung.
Nachdem er sich einen Montagehebel zu Hilfe genommen hat plötzlich Ende mit Klappern.
Was war es???
Am Auspuff-Flansch, wo Auspuff und Auslasskrümmer mit zwei Schrauben verbunden sind, gibt es ein Sicherungsblech.
Das hatte sich aus der Verklemmung gelöst.
Seither ist wieder Ruhe im Karton und meine Nerven wieder im Chillout-Modus.
Schau mal bei Dir dort nach. Evtl. hast Du ja genau soviel Dussel wie ich.
Ciao
Dirk
Klein, aber fein...
Meinst du, Kuggi liest nach 3,5 Jahren hier noch mit?
Egal. Das Geräusch kenne ich und es passt auch zu einem anderen, aktuellem Thread.
Seit gestern klingt meiner auch so wie im Video allerdings nicht so extrem wie lange kann man denn so fahren wenn man dachte fährt und was würde der Spaß kosten ?
Gast stuhlfahrer
vor 19 Minuten schrieb Kojak75:
Du solltest die möglichst bald wechseln lassen, sonst geht noch mehr kaputt.
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉   Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, kann man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht? Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
