Anderl54
Autoradio Auto-ON deaktivieren Smart 451 BJ 2008
Mich nervt mein serienmäßiges Radio damit, das jedesmal bei Anlassen das Radio mit Eingeschaltet wird.
Wie kann man das abstellen?
Ich will selbst entscheiden, wann das Radio ON geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Anderl54 am 24.07.2017 um 10:14 Uhr ]
Wenn du uns noch verrätst um welches Radio es sich handelt könnte dir bestimmt jemand weiterhelfen.
Wenn es das Radio 9 ist: leider nicht !
Das Radio merkt sich nur die Lautstärke, nicht den Betriebszustand beim Abstellen des Fahrzeugs. Ich stelle den Lautstärkeregler auf 0, wenn ich kein Radio hören will. Beim nächsten Motorstart schaltet es sich mit dieser Lautstärkeeinstellung = 0 wieder ein.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 24.07.2017 um 13:34 Uhr ]
Blitzwürfel
Ja, es ist das Radio 9.
Vielleicht kann man ja per Sw oder HW Pin Belegung am Stecker hinten was ändern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Anderl54 am 25.07.2017 um 15:10 Uhr ]
Du musst dem Radio lediglich das Zündungsplus hinten am Isostecker weg nehmen.
Allerdings schaltet es dann bei Zündung aus auch nicht automatisch ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.07.2017 um 18:23 Uhr ]
Bei meinem Radio 9 geht das klassisch wie früher.
Bevor der Motor abgeschaltet wird, mache ich das Radio ZUERST aus.
Beim erneuten Start des Motors, bleibt das Radoi AUS.
Vielleicht habe ich eventuell einen Denkfehler? 8-)
@rms: bei meinem Radio 9 wird der letze Betriebszustand "gespeichert".
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 25.07.2017 um 19:21 Uhr ]
Beim Radio 10 ist es auch so, VOR dem Abstellen Radio aus und beim Neustart bleibt es aus!
Am 25.07.2017 um 19:19 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Selbst hier scheint es innerhalb eines Modells unterschiedliche Softwarestände zu geben, mein Radio 9 schaltet sich immer ein. Es ist ihm schlichtweg egal, welchen Betriebszustand es vorher hatte. Daher hilft bei mir nur, Lautstärkergler auf 0, weil den kann es sich merken, und dann bestimme ich per Lautstärkeregler beim nächsten Motorstart, ob ich Radio hören möchte, oder nicht.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 27.07.2017 um 19:50 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 27.07.2017 um 19:48 Uhr hat rms geschrieben:
Ihr könntet mal die Versionsstände vergleichen.
Außerdem gab es nach dieser Seite sogar mindestens zwei verschiedene Hardware-Versionen. Geräte die bis Ende 2007 produziert wurden, konnten keine MP3s von CD abspielen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 27.07.2017 um 22:42 Uhr ]
    • Kann mir jemand sagen wohin dieses Kabel mit den Leitungen in blau und weiß führt? Mir ist aufgefallen, dass dieses Kabel bei sehr vielen der cdi Motoren, die im Internet abgebildet sind durchgescheuert oder zumindest außerhalb des Schutzschlauches läuft. Führ mich sieht das aus als würde es zur Elementabschaltung der HD-Pumpe führen. Könnte dies mit meinem Problem zusammenhängen?
