W-Technik
X-Strebe 451, was beachten?
Müßte heute die X-Strebe an den oberen Schrauben lösen, um das gebogene Auspuffrohr besser demontieren zu können.
Was muss beachtet werden, beim Anziehen der oberen Schrauben der X-Streben?
hoch schieb :roll:
Im belasteten Zustand anziehen
OK danke, das habe ich zwangsläufig auch gemacht.
Musste den Auspuff demontieren zwecks neuen Auspuffringen ... Und dem blöden Auspuffrohr :lol: .
Habe bemerkt, daß dort Langlöcher sind und war mir nicht ganz sicher, deshalb die Frage. Habe die Schrauben leicht angelegt und dann beidseitig die Tridion durchgeschüttelt. Seither keine Probleme und somit abgehakt.
Und falls die Achsgeometrie verstellt sein sollte, ist mir das nicht ganz heilig. Neue Reifen sind günstig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 15.08.2017 um 13:47 Uhr ]
