Cavallino
Anzeige blinkt permanent, starten nicht möglich
nachdem ich einige Zeit völlig problemlos mit meinem Smart ( 450er Cabrio aus 2001) unterwegs war, gibts jetzt die ersten Probleme. Derzeit lässt sich der Kleine nicht starten. Die Anzeige blinkt permanent, der Anlasser macht keinen Mucks.Ebenso lässt sich das Dach nicht öffnen. Die Batterie ist aufgeladen, alle anderen Helferlein funktionieren. Bevor ich mich gezielt auf die Fehlersuche mache, wäre ich für einen Tipp dankbar. Gibt es bekannte Fehlerquellen? Zündschloß, Wegfahrsperre, irgendwelche Steuerteile besonders anfällig?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schöne Grüße
Michael
jupp, batterie! ;-)
wenn die batterie "tot" ist, ist sie tot!
ein aufladen reicht dann nicht mehr aus.
messe sie mal mit einem multimeter durch und suche dir hier im forum raus, wie das richtig gemacht wird und welche werte eine intakte batterie haben muss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 31.07.2017 um 20:29 Uhr ]
gruß,
tommi
Am 31.07.2017 um 20:03 Uhr hat Cavallino geschrieben:
Wenn Du damit die Eier der Temperatur-und der Tankanzeige meinst und die Segmente der Ganganzeige, dann solltest Du mal die Sicherung 9 kontrollieren, damit meine ich jetzt aber nicht optisch ansehen, sondern mit einem Ohmmeter bzw. einem Multimeter im Ohmbereich oder Durchgangsprüfer durchmessen!
Die anderen Sicherungen kannste bei der Gelegenheit auch messen, aber nacheinander, das schadet nicht.
Aber die Sicherung 9 wäre mein Favorit!
Sicherungsbelegung ZEE!
In der Relaisbox unter dem Fahrersitz gibt es auch noch Sicherungen, aber da würde höchstens die Sicherung 3 in Frage kommen, alle anderen nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2017 um 23:26 Uhr ]
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe den Fehler gefunden. Das Steuerteil unter dem Fahrersitz war angegammelt und einige Stecker weggerostet.
Schöne Grüße
Michael
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Unglaublich...
Was willst jetzt machen ?
Ich hab nen Schlachter aus 2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 06.08.2017 um 12:05 Uhr ]
wenn das Steuerteil/die Relaisbox für mein 2001er Cabrio passt, hätte ich Interesse, vorausgesetzt das Teil ist noch vorhanden. Gut wäre, wenn die Kabel/Stecker noch mit dabei wären. Es handelt sich um das Teil, welches unter dem Fahrersitz verbaut ist.
Michael
