Hey hey,
ich brauch schnell mal eine Dachbox für den Urlaub!
Ein Arbeitskollege meinte, seine hätte vierhundert gekostet - das gibt es doch auch günstiger oder???
Kennt vielleicht jemand ein Vergleichsportal dafür?
Man kann die Dinger auch ausleihen...
Am Besten mal beim ADAC oder bei ATU anfragen.
Am 02.08.2017 um 15:50 Uhr hat SmeverUndClart geschrieben:
...ich brauch schnell mal eine Dachbox für den Urlaub!...
Am 02.08.2017 um 16:57 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
... ausleihen...
Widerspricht sich, im August ist da nichts mehr zu reissen.
Am 06.06.2017 um 14:53 Uhr hat SmeverUndClart geschrieben:
Hallo liebe Leute,
Ich habe bald mein erstes Fahrzeug und bin schon ganz aufgeregt. Es wird ein kleiner niedlicher Smart.
Also wenn dein "kleiner niedlicher Smart" ein ForTwo ist, wird es keine Dachbox geben.
WER hat diese Dachlatte freigelassen!
Und die schwebt dann über dem Smart?
Ich kenne keinen freigegebenen Dachträger für Smart 453.
Am 03.08.2017 um 10:57 Uhr hat Lucasz geschrieben:
Hey,
da hat sich dein Kollege aber auch eine recht hochwertige Dachbox geholt. 400 Euro sind schon ganz schön viel muss ich sagen. Da gibt es auch schon gute für 120 Euro und weniger. Vielleicht kannst du ja mal beim ADAC oder so etwas schauen. Die haben bestimmt Vergleiche durchgeführt.
Die Idee mit dem Leihen finde ich gar nicht so verkehrt. Glaube schon, dass das noch möglich ist. Musst halt nur einen Anbieter finden. Da kannst du aber vielleicht mal auf dieser Seite schauen. Dort findest du im Übrigen auch noch Vergleiche bzw. Tests zu verschiedenen Dachboxen.
Und wo gibt es da was für den Smart??? Ich hab noch keinen Smart mit Dachbox gesehen. Währe aber durchaus super, wenn es da was gäbe. Würde ich mir sofort kaufen, denke ich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dickschifflenker am 14.05.2018 um 14:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von dickschifflenker am 14.05.2018 um 14:33 Uhr ]
Smart sagt, darf nicht sein. Aber das sagen sie bei der AHK auch. Du kannst jede Dachbox mit geeignetem Grundträger auf den Smart montieren. Mußt aber selber wissen, ob du dir das antun willst. Und ob du das ggf. mit der Obrigkeit ausfechten willst.
Ich würde es machen, aber nur für kleinere Strecken, wo ich langsamer fahren kann. Ich schätze, das Fahrverhalten wird sich doch spürbar verschlechtern. Das meine ich für den 450. Der 453 ist ja ein Panzer dagegen, da hätt ich fast keine Bedenken whatsoever.
Grüße, Hajo
Na interessant wäre es bestimmt, auch wenn man mal ne Leiter o.ä. transportieren will mit dem Kleinen. Aber was für einen Grundträger soll man da nehmen?
Ich könnte mir vorstellen, das man da selber was bauen oder Vorhandenes umstricken könnte. Jetzt müsste man wissen, wo man Einziehmuttern in die Zelle einsetzen könnte, ohne die Struktur zu beschädigen. Anders wüsste ich nicht, wie man einen Grundträger befestigen soll an der Kugel.
Die Gewinde könnte man bei Nichtbenutzung mit entsprechenden Schrauben oder Magnetkappen verschliessen.
Ich habe eine Dachbox, da kann ich fast den smart reinpacken, aber es gibt ja auch kleine und ganz flache Boxen.
Es gibt doch universelle Grundträger, die sich mit Krallen in der Türöffnung halten. Ein Problem wäre, daß die Träger leicht schräg sitzen, vor allem der hintere. Da müßte man mit einem Keil ausgleichen.
Grüße Hajo
Du bist der Grund warum Aliens mit uns noch keinen Kontakt aufgenommen haben, Waldemarr!
Die suchen nach intelligentem Leben, und als sie den Hyperraum in der Jetztzeit nach Hirnaktivität gescannt haben, sind sie ausgerechnet auf dich gestossen und sind wahrscheinlich entsetzt über soviel Dummheit mit Überlichtgeschwindigkeit in ihre Galaxie geflüchtet aus Angst in dein antizerebrales Kraftfeld zu gelangen. :)
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
