wolfsburgvr6
Smart 450 Getriebeproblem, alles neu, Gangstellungsensor
So, nun lief Smarti glatte 10 Tage ohne jedes Problem, heute ging es schlagartig wieder los, gleiche Symptomatik, Motor geht einfach aus, Anzeige zunächst auf A, nach Ausschalten der Zündung und wieder Einschalten (mehrfach), Anzeige der 3 Striche, dann ist erneut normales Starten möglich. Ich erwäge jetzt langsam auch einen Fahrzeugwechsel.
  Am 11.5.2023 um 09:01 schrieb gerald_schmidt:
Mehr anzeigen
Dann hat das Problem mit dem Getriebe oder der Getriebesteuerung aber eher nichts zu tun. Wenn damit ein Fehler auftritt, dann kuppelt der Smart aus und der Motor läuft weiter. Ist zumindest bei meinem 450 so.
Frage: Könnte das evtl. noch durch einen defekten ABS Sensor verursacht werden?
Auch das Masseband hinten, das vom AGR Halter abgeht, ist schon recht ausgefranst.
Den OT Geber kann ich wohl ausschließen, da ich den erst vor nicht allzu langer Zeit ersetzt hatte,
außerdem werden dann nicht die 3 Balken angezeigt, soweit ich mich erinnere.
bearbeitet von gerald_schmidt
Erweiterung
Guck mal alle Massepunkte nach, auch die vorn am SAM/ZEE, an der Batterie, am Motorsteuergerät...
  Am 11.5.2023 um 10:40 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
DAs werde ich auf jeden Fall machen, danke,  aber Funman hat mich auch auf eine Idee gebracht, wenn tatsächlich das Getriebe/Kabelage/Sensoren/Aktuatoren nicht ursächlich sein sollte, muß etwas anderes die Motorabschaltung verursachen, hier kommt mir natürlich wieder der geliebte Stecker 11-3 im Sam mit dem Spritpumpenanschluss in den Sinn, hatte vor kurzem erst Probleme mit Anschlüssen im selben Stecker (11-6 glaub ich,  Abblendlicht), muß ich dann wohl auch noch mal checken. DAs SAM hatte ich erst vor  kurzem komplett draußen
Hallo hast du den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen?
Sind die Fehler die selben?
So, ich hab den Fehler nun- hoffentlich- gefunden, das Pluskabel welches direkt vom Haupt- Plus-Kabel der Batterie zum Steuergerät abzweigt, hatte etwas Spiel in der Anschlussöse, offensichtlich hatte sich die Mutter etwas gelockert. Wahrscheinlich ein hausgemachtes Problem, nachdem der Wagen kürzlich in der Waschanlage abgesoffen war und ich die Batterie rausgenommen hatte. Etwas Kontaktspray und festgezogen, seitdem keine Probleme mehr gehabt. Ich hoffe, das wars nun endlich.
  Am 11.5.2023 um 21:42 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
 Ich werde mir jetzt mal ein Delphi Diagnosegerät zulegen, braucht man ja doch hin und wieder mal, jedes Mal auslesen in der Werkstatt köst mich sonst immer 25 Euronen, deswegen hab ich das zweite Mal darauf verzichtet, zumal ich ja nun den Fehler noch zeitnah gefunden habe.
