Kolossos
(S) normale schwarze Schaltpaddles
Suche einen Satz von den originalen, normalen, schwarzen Schaltpaddles des 3 Speichen Wippenlenkrads.
Kolossos
Ich hab 2st da wobei bei einem was fehlt somit kann man die lange schraube nicht befestigen.
Mensch Ralf, wir sprechen doch hier nicht von 2 Speichen Lenkrad.
Kolossos
Ok und was ist an den 3 Speichen anders ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrioralf am 09.08.2017 um 20:22 Uhr ]
Welche Wippe hat denn "AUA". Die Plus, oder die Minus Wippe?
Kolossos
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
