GinoBariello
Smart 451 Bremsen wechseln
Moin Smarties,
ich habe mir Teile von ATE besorgt und suche nun nach einer Werkstatt.
Was ist ein fairer Preis für den Wechsel der Bremsbeläge und -scheiben an einem 451?
BG
Gino
Wenn man wüsste, aus welcher Gegend Du kommst, wäre eine Empfehlung leichter zu tätigen!
Auf jeden Fall solltest du solche Chaotenläden wie ATU oder Pit Stop aus Deiner Auswahl streichen!
Mitgebrachte Teile montieren aber viele Werkstätten nicht gerne!
Das kannste dann schon selbst machen!
So schwer ist das Erneuern der Bremsbeläge und -scheiben vorne nicht, allerdings sollte man schon wissen, was man tut! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2017 um 23:50 Uhr ]
Hallo Gino,
die Bremsen beim Smart sind prinzipiell genau wie die Bremsen anderer KFZ - in Hamburg kenne ich eine Werkstatt, die dir freistellt die Teile selbst zu besorgen, oder sie über die Werkstatt besorgen zu lassen - allerdings verbauen sie nur Markenware.
Wo kommst du denn her - eventuell gibt es ja bei dir in der Nähe auch solche Werkstätten?
Am 09.08.2017 um 10:35 Uhr hat yueci geschrieben:
Lt diesem Post kommt er aus HH, was wohl nicht für HildesHeim stehen sollte :-D
Moin Moin,
ja, ich komme aus Hamburg (Altona).
Selbst einbauen möchte ich evtl. beim nächsten Mal machen. Habe mir einige Youtube-Videos zum Bremsenwechsel angesehen. Ist wirklich nichts Wildes. Jedoch fehlen mir die benötigten Werkzeuge dafür.
BG
Gino
    • Moin, sehr geehrter infokalypse, sehr geehrte Forengemeinde !   @infokalypse   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Vorweg: Ich bin Laie und kann völlig falsch liegen !   Aber: Für mich sieht (insbesondere das erste) Video so aus, als ob (äußerlich) mit der Riemenscheibe und den Trieben soweit alles "i.O." wäre. Wie @maxpower879 schon schrub: Bei demontierter Riemenscheibe wird die Steuerkette nur über den Keil/die Paßfeder angetrieben, die Ölpumpe bzw. deren Ritzel eher gar nicht.   Könnte das Geräusch von der Ölpumpe bzw. deren Antrieb kommen ? Länger zurückliegend war hier mal ein Diskussionsfaden zu Geräuschen aus dem Kettentrieb (Steuerkette, Ölpumpenantrieb) bei einem 450er cdi zu beobachten. Die Öldruckkontrolle war NICHT an, der Fehler war vordergründig nicht zu finden gewesen. Der Wagen wurde wohl aufgegeben und geschlachtet. Erst beim Zerlegen des Motors wurde dann offensichtlich, daß das Antriebsritzel der Ölpumpe im Bereich der "Zähne" stark verschlissen (abgenutzt) war. Auch im Motoröl sollen leichte Späne zu sehen gewesen sein. Das Mitglied maxpower879 berichtete dazu, daß MB in etwa bei den Baujahren in verschiedenen Baureihen wohl gelegentlich Härtefehler bei den Antriebsritzeln der Ölpumpen hatte. Könnte doch sein.....?   Einfach mal die Suchfunktion dieses Forums nutzen.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
