Berkel
12V Steckdose neben Innenlicht-Schalten einbauen
Hallo.
Habe die zweite 12V Steckdose in meinem 450er schon lange verkabelt. "Eingebaut" ist sie nebem dem Schalte fürs Innenlicht, zwei Plätze neben der originalen 12V Steckdose (Ziggi Anzünder).
Leider lässt sie sich nicht ganz nach hinten reinschieben, der Platz nach hinten reicht irgendwie nicht, fällt von oben schräg nach unten ab :-?
Kann man das ausfräsen, oder läuft dahinter was wichtiges / elektrisches was auf keinen Fall beschädigt werden darf?
Will die "Hängesteckdose" endlich mal richtig festmachen, nach über zwei Jahren :lol:
Gruß, Berkel.
mfg, berkel
Habe aktuell das gleiche Problem. Fachleute bitte antworten oder wißt ihr einen anderen Platz für die zweite Steckdose. Sollte mit Dauerplus sein.
Gruss Sienna
Hallo Smartis, wenn es um einen 450 geht läuft dahinter Kabelbaum mit etlichen Kabel.
Also Vorsicht ist geboten.
Ich hab die Steckdose sietlich angebracht, weil vorne Schalter für Sitzheizung angebracht sind.
Dauerplus kannst ja direkt im Sicherungskasten abgreifen.
r542mbga.jpg">
5kccwpzqg.jpg">
Gruss Otavo
[ Diese Nachricht wurde editiert von otavo am 16.08.2017 um 21:49 Uhr ]
Danke für das Bild.
Das ist natürlich eine super Idee die Steckdose an die Seite zu legen, näher an der Batterie :-D
mfg, berkel
Auch von mir ein herzliches Danke. da muss man erst mal drauf kommen. Tolles Forum!
Gruss Sienna
