Goofy
Warmer Lichtschalter ??????!!!!
Hallo ihr Smarties
Bin seit Freitag stolzer Smart Besitzer, doch
mir ist was seltsames beim Lichtschalter aufgefallen und zwar wird er warm erst dachte ich ich habe nee spezielle Schalterheizung aber das kann nicht sein. Habt ihr auch das Problem? Wenn ja wie habt ihr es gelöst :-? oder kann ich dieses Problem einfach vernachlässigen :-?
Warte auf Antwort 8-) ;-) 8-)
Hi!
Erstmal Glückwunsch zum neuen Gefährt!!
Der Lichtschalter wird warm das ist normal, solange er nicht heiß wird ist also alles in Butter!!
Viel Spaß beim Fahren
Grüße :)
Falls der Schalter doch mal heiß wird, sofort ab ins SC die tauschen das Teil auf Garantie bzw. Kulanz da das ein bekannter Mangel ist.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Vielen Dank Leute habt mir sehr weiter geholfen dan beobachte ich diesen Schalter mal und schau was passiert ich hoffe nichts.
Bis bald dann euer Goofy :-P :-D 8-)
Hi!
Ganz im Gegenteil: Mit den Einhörnern (und damit auch den Newlinern) wurde der Lichtschalter geändert, so dass er nun länger halten sollte.
Bei meinem ist auch schon der zweite drin (schon die geänderte Version, gibt's in blau und grau) und die hält nun schon länger als der originale Schalter.
Warm wird der Schalter noch immer, was wohl daran liegt, dass der gesamte Lampenstrom durchgeht und nicht nur eine Schaltspannung geschaltet wird.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Also meiner ist nun 2 1/2 jahre alt, hat 102000 km überlebt und wird nicht ansatzweise warm...
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Habe auch einen 99er, aber der Lichtschalter erreicht nie mehr als Innenraumtemperatur. Habe auf die Threads hier im Forum drauf geachtet, aber war nix.
Gruß wuzl
mein schalter wird auch warm...wie definiert ihr denn in dem fall heiß?
heiß=autsch den kann man nich mehr anfassen
oder
heiß=ui der is aber warm geworden (so wie ne wärmflasche)
Mein Citypirat:Spritmonitor.de
Am 26.06.2008 um 19:35 Uhr hat Rina87 geschrieben:
Das ist wohl der beschriebene "Normalzustand", in diesem Zustand befindet sich mein Lichtschalter schon seit einigen Jahren - ohne weitere Veränderungen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 127.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 338.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
also hälst du das nicht für dramatisch?
ich habe meinen kleinen ja erst seit 3wochen und habe aber in drei wochen vor mit meinem kleinen nach rügen zu fahren (wohne in aachen) und möchte dass er den urlaub auch überlebt...
Ich halte es nicht für dramatisch, sonst würde ich ja nicht jahrelang damit herumfahren!
Die SCs tauschen die Schalter soweit ich weiß auch nur dann kostenlos, wenn sie ganz hinüber sind. Da es für Notfälle auch in Stralsund und Greifswald jeweils einen "autorisierten Smart-Service" gibt, würde ich bedenkenlos nach Rügen fahren... 8-)
Zur Sicherheit könntest Du Dir hier auch für alle Unterwegsdörfer die nächste Smart-Werkstatt suchen...
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 26.06.2008 um 20:03 Uhr ]
daaanke!! :-D
naja ich denke mal, wenn mein kleiner dann was hat hilft nur noch der adac :lol:
er wurde ja durchgecheckt bevor er an mich übergeben wurde....hoffe ich :lol: ;-)
Mein Lichtschalter wird nicht mal ansatzweise warm. Wenn ich das Licht einschalte, hört man auch ein Relais klacken. Ich glaube nicht, dass da noch der ganze Strom durch den Schalter fließt.
61 PS Benz, BJ 2005
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
