steelersmike
Räder vorne hinten
ich hatte vor kurzem eine Reifenpanne-- nach dem alles wieder gerichtet war kam mir die Idee ob ich nicht ein Reserverad mitführen könnte.
Ich hatte da an ein Vorderrad gedacht z.B. momentan ein Winterrad.
Würde dieses Rad auch hinten passen und könnte ich das an der Pannenstelle vor Ort selber wechseln?
Smart 450 BJ .2001 (8773-300)
Steelersmike☺
Hallo Mike,
ich hatte kürzlich auf einer Reise mit Anhänger ein CDI-Vorderrad mit 135er Reifen als Ersatzrad mit. Ich habs vorher mal hinten montiert. Ich hab keine Kollision erkennen können. Zum Wechsel ist noch ein Wagenheber und Radschraubenschlüssel nötig. Dafür hab ich eine Nuß mit Verlängerung und einen Drehmomentschlüssel mitgenommen. Original ist das alles im Smart natürlich nicht vorgesehen. Als Wagenheber hab ich das Aluteil aus einem Audi A3 genommen, der ist sehr klein und leicht, eingewickelt und hinter den Sitz gelegt. Den Drehmoschlüssel auch eingewickelt und zwischen Sitz und Schweller gelegt.
Größtes Problem ist natürlich, das Rad unterzubringen. Das hatte ich unter den Anhänger geschraubt, wo es nicht stört. Nur mit Smart würde ich kein Ersatzrad mitnehmen.
Grüße, Hajo
Am 28.08.2017 um 14:12 Uhr hat Funman geschrieben:
Dazu sagen sollte man noch, daß es sich dabei, zumindest bei der serienmässigen Bereifung, um eine 15er Nuss handelt.
Ein Radkreuz ist hier deswegen eher ungeeignet, weil an einem solchen diese Größe nicht vorhanden ist!
Gabs nicht mal ein Ersatzrad als Extrazubehör für den 450? Ich meine es war dann hinter dem Fahrersitz verstaut bzw. so vorgesehen.
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
