Stumpi
Lange Schaltzeit oder Kupplungsproblem
Hallo Freunde, bisher hat mich das Problem nicht weiter beschäftigt, da mir der Referenzwert fehlte. Aber nachdem ich vor kurzem mit dem Smart meines Schwagers mitgefahren bin, wundere ich mich über meine Schaltpausen. Es handelt sich bei beiden um den 600er mit 54Ps. Während seiner nach dem Schalten direkt weiter zieht, genehmigt sich meiner erstmal ne kurze Drehzahlerhöhung während des Schaltens, bevor er nach gefühlten 2 Sekunden im nächsten Gang "greift". Ansonsten habe ich keine Probleme mit den Gängen etc. Es kommt mir auch so vor als wäre es im kalten Zustand schlimmer und es macht keinen Unterschied ob Automatik oder manuell geschalten. Den Aktuator habe ich bereits gereinigt und auf 5kg Vorspannung wieder montiert. Keine Verbesserung der Situation.
Aktuator fetten, neu einstellen, Kupplungs-Schutzklassen löschen und Kupplung neu anlernen
600er ist nicht 600er.
Die alten Blattfedermodelle bis 2000 sind nicht mit den Modellen ab 2001 vergleichbar auch wenn die selbe Hardware verbaut ist. Diese wurden Softwareseitig optimiert was das Schalten an geht.
Oder sind beide Autos wirklich vom BJ vergleichbar?
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.08.2017 um 07:58 Uhr ]
Es handelt sich bei beiden um die Blattfedermodelle (Einhorn). Aktuator habe ich bereits zerlegt, gefettet und neu eingestellt. Das mit der Kupplung anlernen könnte ich noch versuchen. Wie gesagt, wenn ich beim Schalten aufm Gas bleib, geht die Drehzahl mal kurz hoch und fällt dann erst ab. Eben als wenn man bei einem Auto mit Handschaltung die Kupplung schleifen lassen würde. Gehe ich beim Schalten komplett vom Gas und warte bis der Gang gewechselt wurde, dann passts. Allerdings ist das ja net im Sinne des Erfinders, zumal es ja dann ewig dauert bis er wieder ausm Arsch kommt ^^
Blattfedermodell ist aber nicht Einhorn soweit ich weiß.
Meine Reparaturvideos......
Also ich hab definitiv Blattfeder, weil ich letztens erst den Gummi raus hab und die Spritzdüse einhornmäßig in der Mitte ^^
Das kenne ich anders bzw. habe den bei meinem stets ohne größere Vorspannung eingebaut.
Gruß,
Harald
Hab auch schon ohne Vorspannung probiert, also quasi nur locker in die Pfanne geschoben, dann hat er gefühlsmäßig länger zum Anfahren gebraucht, aber das Ergebnis war das Gleiche. und auch mit mehr Vorspannung, keine Verbesserung, im Gegenteil. Drum glaub ich auch nicht dass es noch an der Aktuatoreinstellung liegt.
So wie du dein Schaltvorgang beschreibst ist da voll was am arsch.
und das mit den 5 kg vorspannung ist so nicht richtig. Obwohl es in der Montageanleitung von Sachs auch mit einer zugfederwage eingestellt wird ...da muss man aber das Getriebe auch anlernen gleichzeitig...zwischen einzelnen Montageschritten.
ich habe neue Kuplung drin und da wurde nur das Getriebe so angelernt das der weis das da ein neues drinn ist und schleifpunkt..und das am Schluss wo alles montiert war
der Aktuator wird nur so drann gedrückt das der Stift kein spiel hat...fertig.
Schaltet sehr gut
Mach das mit dem stift zur probe mal so...
aber ich denke das Übel liegt wo anderst.
Ich hab den Aktuator schon in allen möglichen Variationen eingebaut ^^ So wie es jetzt is, isses am "Besten", sofern man von "Gut" reden kann. Ich versuch evtl mal ein Video zu machen, damit ihr wisst was ich meine.
Was hat er denn gelaufen?
ca 130.000
Hier der Link zum Video:
Wie gesagt im kalten Zustand isses schlimmer. Man merkts vor allem vom 1ten in den 2ten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stumpi am 30.08.2017 um 15:34 Uhr ]
Die Kupplung ist meiner Meinung nach defekt. So wie sich das anhört, trennt die nicht mehr ganz, daher dauern die Schaltvorgänge länger.
Durch die falsche/zu hohe Aktuator-Vorspannung wird dies vielleicht minimal kompensiert, aber auf Dauer ruinierst Du Dir damit den Kupplungsaktuator.
Gruß,
Harald
Okay, dachte ich mir schon fast. Warum isses aber in kaltem Zustand schlimmer? Isses ein großer Akt die Kupplung zu wechseln?
Am 30.08.2017 um 07:36 Uhr hat CDIler geschrieben:
gehe doch erst mal den gut gemeinten Ratschlägen nach.
Warum Teile tauschen wenn es ein Problem der Software ist?
Ein Teil hast Du ja schon (ohne Erfolg) gemacht. :)
Die alten Kugeln sind bekannt dafür das da schon mal Murks ins EEprom geschrieben wird. Das geht soweit das es gar nicht mehr schaltet.
Sicherung ziehen bringt da nix weil es im EEprom steht. :-P
Okay, ja erstmal die günstigsten Varianten wählen ^^ hab nur kein SC in der Nähe
Hier kannst du dir mal vorab ansehen wie ich die Kupplung gewechselt habe.
Na da kommt ja so Einiges auf mich zu ^^ Ich hoffe mal dass es mit dem neu anlernen getan ist. Werde berichten wenn ichs mal iwie schaffe jemanden zu finden der das kann :)
Edith: Der Tipp ist nur für Smarts mit SAM
Kaufe dir nen Delphi bzw. DS150. Guck mal z.B. bei eBay Kleinanzeigen. Das Teil ist für viele Fahrzeuge gut. Gibt ier auch nen ellenlangen Thread zu dem Teil
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 31.08.2017 um 11:58 Uhr ]
Das DS150 kann erst ab Sam Smart kupplung und co anlernen. Beim 600er ist die Stardiag Pflicht.
Hallo ,
kurz und knapp deine Kupplung ist fertig .
Da kannste am Schleifpunkt o. Aktuator hin und her schieben das wird nix mehr.
5 Kg ist das eine aber diese wird dann nach der Einstellung auf 1 Kg reduziert .Dreht ihr eure Kiste immer so hoch - das tut ja meinen Uhren weh.........
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Ne, das war nur um das Schleifen zu verdeutlichen, weils in unterer Drehzahl nicht so extrem auffällt.^^
Am 31.08.2017 um 08:27 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ok, das wusste ich nicht und nehme meinen vorhrigen Tipp dann natürlich zurück ;-)
Ich sag mal die Kupplung rutscht. Da musst du entweder mit Leben bis sie ganz platt ist oder gleich ne neue einbauen.
Ich denke auch neue Kupplung, das kurze Hochdrehen schreit danach.
Im WIS steht, Schrauben lösen, Aktuator positionieren, mit 50N Vorspannung festmachen, Kupplung pulsen.
Schrauben nochmal lösen, dabei die 50N halten, auf 11N reduzieren und wieder festmachen.
Jetzt den Schleifpunkt anlernen.
Ich habe das nach Gefühl gemacht, was natürlich 3 oder auch 8 kg sein können.
Nachdem ich den Schleifpunkt eingelernt hatte, hatte ich keinen Bock nochmal auf die Bühne zu fahren, da alles gut funktionierte.
Nebenbei fand ich es angenehmer beim V12 Biturbo das Getriebe auszubauen, als bei dem Schuhkarton.
Am meisten hat mich die De-,Montage vom LLK und AGR genervt.
An dem Ding ist einfach nicht wirklich schön zu schrauben, dann muss man für fast jeden Scheiss den Motor absenken.
Ich schraube lieber an meinem SL :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 01.09.2017 um 09:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 02.09.2017 um 19:27 Uhr ]
    • @Ralf_47 Akkus machen keinen Sinn, die neuen Modelle haben mittlerweile Superkondensatoren als "Zwischenspeicher", diese sind weniger hitzeempfindlich.    @SmartManI die Garmin mini 2 fällt aus dem Raster, da diese zum einen keinen Dock hat und zum anderen nicht mal eben gewechselt werden kann. Stecker rein-Stecker raus ist langfristig gesehen eine Fehlerquelle, da erfahrungsgemäß die USB-Anschlüsse der mechanischen Belastung auf Dauer nicht stand halten können.    Habe mich nun für die Vantrue Nexus 2X entschieden. Hat hier im Test im Vergleich ziemlich gut abgeschnitten. Es gibt einiges an Zubehör zum Nachbestellen, am wichtigsten war mir der 2. Dock mit integrierter Stromversorgung und Magnethalterung für die Kamera, damit diese schnell zwischen zwei Fahrzeugen gewechselt werden kann. Sie filmt gleichzeitig nach vorne und hinten, allerdings nur über den Innenraum nach hinten raus. Das sollte aber beim smart, wo die Heckscheibe direkt hinter einem ist, kein Problem sein. Datenschutztechnisch ist sie auch kein Problem, da man die Aufzeichnungsdauer auf 1 Minute einstellen kann.    Wenn Interesse bestehen sollte, reiche ich gerne einen Erfahrungsbericht hier nach.
