Kh111
Motor Instandsetzung 700ccm
Hallo kann mir jemand helfen?
Habe ein Problem.
Ich habe vor einiger Zeit einen 700 ccm Motor von Bj 2004 zerlegt.
Da der Block neu gebohrt und neue Kolben auf die Pleuelstangen geschrumpft wurden und Mangels Zeit sich die Montage verzögert hat habe ich jetzt eine Verschlußschraube mit o-Ring über und weiß nicht mehr wo sie gesessen hat.😳😪
Ich weiß nicht warum... aber es hat geklappt.
Und wir sollen jetzt aufs blaue hinein raten, um welche Schraube es sich handelt und wo sie hingehört?
Mach doch bitte mal ein Bild, schreib dazu, welche Größe die Schraube hat usw. Etwas mehr Angaben sind schon nötig, als einfach nur, dass eine Schraube übrig geblieben ist.
Wenn ich wüsste wie ich hier ein Bild reinsetzten könnt :( nullnull
Wie schrumpft man denn einen Kolben auf ein Pleuel beim Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 03.09.2017 um 18:21 Uhr ]
Der Kolbenbolzen hat einen Passsitz.
das heißt der Bolzen hat einen gering größeren Durchmesser als das Pleulauge.
Das Pleuelauge wird elektrisch erhitzt so das es sich kurzfristig ausdehnt.
Wenn das Pleulauge abkühlt schrumpft es wieder und die Bauteile sind fest verbunden.
Sieht für mich aus wie eine Öleinfüll- bzw. Abflasschraube vom Getriebe. Hast Du da das Öl gewechselt?
Nein die sind es nicht.
Die Schraube muß irgendeine Bohrung vom Motor verschließen.
Wie gesagt der ganze Motor war komplett zerlegt.
Der Motor hat ja einen geteilten Block so dass die Kurbelwellen Lagerschalen im oberen und unteren Teil sind.
Und wenn man die Pleuellager vom ersten und zweiten Zylinder erneuern will (zum Kolben ziehen) muss man den Block teilen. (War beim alten 600ccm Motor nicht nötig.)
Deshalb habe ich den Motor dann komplett zerlegt.
Ölpumpe Steuerkettensatz gleich mit erneuert.
hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung von dem Motor?
Hei ,
warte noch ein bischen , bin gerade dabei - vlt. finde ich sie auch. Wie sieht der Kopf aus ? sechkant o. T ?
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
2 Möglichkeiten ,
Ölablass wenn vorhanden - oder Wärmetauscher neben dem Ölfiltergehäuse .
Zwischen den beiden Schläuchen befindet sich auch so eine Schraube .
LG
Vielen Dank für die netten Hilfestellungen.
Ja die Schaube sieht der Schraube vom Wärmetauscher.
War aber ein hausgemachtes Problem hätte die Schraube ewig suchen können.
Wie ärgert man einen Schrauber am meisten?
Lege im eine Schraube in seine Kästchen die da nicht hingehören.
War eine Ölablassschraube vom Meriva :-? :-? :-? :roll:
Motor läuft jetzt nur die OBD Leuchte geht an muss wohl an einem Stecker liegen an der linken Seite hinteren Seite da rätsele ich noch wo er gesteckt hat. (Zweipolig)
Mal Morgen in Ruhe weiter machen.
danke noch mal an alle
Sehr lustig hätte anhand deines Fotos auch gesagt das es eine Opel Ölablasschraube ist ;-) Habe mich dann aber dagegen entschieden was zu schreiben da ich davon ausgegangen bin das du sicher weißt das die an dem Smart Motor war :)
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
