Durango2k
Maße KW- Simmering 599er / 450 Benziner
welche Maße hat wohl der KW- Simmering ? Ich wollte ihn erneuern, wenn ich schon sooo tief wie jetzt in der Schei*e drin stecke.
Also hab ich mit der Kupplung einen mitbestellt, aber der ist total klein. Vermutlich rechts, nicht links.
Ich vermute, so 8-10 cm Durchmesser ?
Und dann ist das vordere Motorlager der letzte Dreck. Wie kann man sowas machen ? Bei Smart mit Klima unmöglich.
Habe alles gelöst, bis auf Wasser, und der Motor liegt aktuell lose unter dem Auto. Mit dem Kran hebe ich ihn wieder rein, und versuche dann, das Lager festzumachen. Unten ist schon drin (3), aber die 2 oben sind nicht ohne. DRECKSZEUG.
Immerhin hab ich dabei eine komplett kollabierte TLE gefunden (das Stück am Motor war Matschegummi, ein Originalteil !, vermutlich nicht ölfest ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Hallo, die Maße weiß ich nicht, ist aber egal, weil, das ist ein Spezialteil mit Teflonlippe, mit ohne Feder und mit Rückfördernut in der Lippe. Hol dir das Originalteil von Smart/MB. Kommt mit Einbauvorrichtung, so ein Plastikadapter zum Aufziehen auf die Welle.
Info gilt für 450 CDI, Benziner weiß ich nicht, aber vermutlich gleich.
Gerhard von Fismatec sagt, die Dinger gehen nicht kaputt. Ich an deiner Stelle würde ihn aber auch erneuern.
Grüße Hajo
