earl111
Schwarze Masse am Injektor
Ich habe heute beim Öl nachschauen gesehen dass am ersten injektor am Zylinder 1 eine schwarze Masse ist. Habe etwas mal mit dem Schraubendreher raus geholt.
Und die Masse wird schnell kalt und zieht aus wie Plastik und hinterlässt kein dreck! die Schraube die da oberhalb sich befindet konnte ich anziehen also war locker!
Aber im Leerlauf hört man ein zischen beim Gas geben ist es weg. Als ob er Luft zieht oder so??
Der Smart 450 CDi fährt ganz normal?
Was kann es sein?
Hallo und willkommen im Forum.
Der Injektor oder die Dichtung könnte undicht sein. Kommt bei älteren CDIs wohl öfter mal vor. Über die Suchfunktion findest du viele Beiträge dazu, z.B. diesen (mit Bildern), diesen oder auch diesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 05.09.2017 um 22:48 Uhr ]
Super vielen Dank!
Ich lese mir die Beiträge in Ruhe mal durch und poste ein Bild wie es bei mir aussiehty
Danke nochmals
hi, solltest du ein auge drauf werfen ! kann sein,daß, wie schon beschrieben, der injektor nicht fest ist. dadurch kann sich verbrennungsrückstände und öl nach oben drücken. das sieht dann aus wie teer.
injektor rausnehmen, bevor er festbackt, denn dann hat man schlechte karten, den dann wieder rauszukriegen.
wenn der locker sitzt, ausbauen, säubern und den metallring auf verschleiß prüfen und dann wieder einbauen. viel erfolg !
mit dem metallring meine ich den kupferring zur abdichtung, der dann evtl. erneuert werden muß.
mit smarten grüßen, assfalthobel
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 06.09.2017 um 11:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 06.09.2017 um 11:28 Uhr ]
Der muß erneuert werden. Kupfer ist so weich, der ist nach einmal anschrauben platt.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
alter Praxistip, Kupferringe vor der Montage ausglühen (rotglühend erwärmen) dadurch werden sie weich und dichten perfekt..
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
