Ralf_Ha
Smart 451 Cabrio: Dach knackt einmal beim Zufahren
Hallo, eigentlich muss ich erst mal Abbitte leisten, habe ich doch an Fismatec gezweifelt...
Aber von vorn: Das Verdeck hat beim Zufahren aus der abgesenkten Stellung ein mal kräftig geknackt, wenn es in die Schiene einfädeln musste. Auf der rechten Seite hat es die Schiene nicht sauber getroffen. Also Termin bei Fismatec ausgemacht, die sollten das Teil mal sauber einstellen. Dann der Anruf, dass ein Verdeckmotor defekt sei. Örks, 480 Tacken...
So richtig glauben wollte ich das nicht, aber die sollten ihn mal erneuern. Das Altteil wollte ich haben und habe es getestet: Tatsächlich, das Teil hakt zyklisch beim Laufen. Aufgeschraubt und siehe da, das Zahnrad mit dem Mitnehmer hatte Zahnverlust. Ich will ja nicht unken, aber ich hatte mal auf Kulanz ein neues Dach bekommen, das hat schon immer geklappert und war vorne nie perfekt geschlossen (Windgeräusche).
Also haben die Fismatecs die richtige Diagnose gestellt und alles richtig gemacht. Und ich hatte Zweifel...
Espresso-Ferrari: klein, stark, schwarz 8)
Mach mal nen größeres Bild rein, ich kann nichts erkennen :roll:
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
