Durango2k
Kupplungseinbau: Welche Teile fetten ?
... ist mir derzeit nicht klar. Ich würde folgende Bereiche dünn einfetten:
- die schwarze Plastikkugel, auf der der Ausrückarm liegt ?
- die Getriebehauptwelle im Bereich der Verzahnung ?
- die Pfanne für den Stift vom Kupplungsaktuator ?
- Wie ist das an der Tellerfeder: Da, wo der Blechring vom Ausrücklager auf der Tellerfeder aufliegt ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Ja das ist ok so, habe ich auch so gemacht. Die Tellerfeder habe ich nicht extra gefettet.
Meine Reparaturvideos......
...die Stelle, wo der Ring auf der Tellerfeder liegt, ist halt ziemlich sehr abgenutzt bei der alten Kupplung. Daher die Idee, dort zu fetten....
Bei den Autos, die ich sonst so kenne, da ist an dieser Stelle in der Tellerfeder ein Metallring, flach. Und das Lager, das ist ein Graphitring, 1 inch dick.
Carsten
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
