Durango2k
Kupplungseinbau: Welche Teile fetten ?
... ist mir derzeit nicht klar. Ich würde folgende Bereiche dünn einfetten:
- die schwarze Plastikkugel, auf der der Ausrückarm liegt ?
- die Getriebehauptwelle im Bereich der Verzahnung ?
- die Pfanne für den Stift vom Kupplungsaktuator ?
- Wie ist das an der Tellerfeder: Da, wo der Blechring vom Ausrücklager auf der Tellerfeder aufliegt ?
Carsten
Ja das ist ok so, habe ich auch so gemacht. Die Tellerfeder habe ich nicht extra gefettet.
Meine Reparaturvideos......
...die Stelle, wo der Ring auf der Tellerfeder liegt, ist halt ziemlich sehr abgenutzt bei der alten Kupplung. Daher die Idee, dort zu fetten....
Bei den Autos, die ich sonst so kenne, da ist an dieser Stelle in der Tellerfeder ein Metallring, flach. Und das Lager, das ist ein Graphitring, 1 inch dick.
Carsten
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
