Durango2k
Simmeringe Motor + Getriebe
ich muss mal zu ein paar Simmeringen etwas fragen:
a) Kurbelwelle: Auf dem Elring- Ring, der nur eine hellbraune Lippe hatte, keine Feder, stand eine durchkreuzte Ölkanne. Ich habe ihn ganz leicht geölt, mit dem Finger, mehr nicht. Korrekt ? Meinen die ernsthaft "trocken" auf der Kurbelwelle ???
b) Getriebe: Der Ring an der Hauptwelle ging mit dem Daumen reinzudrücken. Der, der rauskam, ging sehr leicht raus. Ist das richtig so ? Oder sollte ich den wieder rausholen (oh, oh), und ihn außenrum mit Dirko Silikon einsetzen ?
c) Antriebswellen: Gekauft habe ich Maße 40x62x8, aber auf einer Seite ist das Loch nur 60 mm (was korrekt wäre), aber es ist ohne Anfasung im Gehäuse. Wie kriege ich den 62er Ring da rein ? Die andere Seite war besser gefast. Ich würde sonst per Dremel eine Fase herstellen und ein wenig Fett verwenden ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
bei mir gingen die Simmerringe bei B und C einigermasen leicht raus...bei C mit dem Schraubendreher kein Problem raus zu bekommen bei ausgebauter welle
bei B..2 Löcher reingebohrt und dann so rausgehebeld..
Beim Reinsetzen beide B,C ..reinklopfen müssen mit passendem Rohraufsatz... B bis er bündig zum Gehäuse war. C glaube ich war auch so.
aber mit Daumen reindrücken war da nichts..das ging viel schwerer... aber mit Rohraufsatz und leichten Hammerschlägen und vorher geölt war das kein Problem...
ich würde da mit Dirko nichts machen....weil man es nicht braucht wenn die richtigen genommen hast.
okay, dann gucke ich morgen, ob ich den richtigen kriege, weil demnach der von MW Smart zu klein ist.
Oder ich ruf bei MW Smart nochmal an.
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 07.09.2017 um 21:50 Uhr ]
In meinem Video kannst du am Anfang die Wellendichtringe sehen, von beiden Seiten ...mit Teilenummer!
Meine Reparaturvideos......
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
