Cool-and-Smart
Bremspedal Gummi Manschette wechseln.
Hi, hat schon jemand von euch die Manschette vom Bremspedal gewechselt?
Will meine gerne Tauschen da sie gerissen ist nun würde mich mal interessieren wie man sie wieder richtig fest bekommt, habe die alte mal Probeweise abgezogen bekomme sie aber nicht wieder am Boden fest, gibt es da irgend einen Trick? muss man diese Plastik Umrandung am Boden vorher lösen und dann die Manschette drüber ziehen und dann in das loch schieben?
Bin da ein wenig Ratlos, auch aus der Beschreibung die ich Netz gefunden habe werde ich nicht schlauer.
KlickMich
Und hat schon mal jemand so eine Sicherheitsschraube mit einem Normal Aufsatz aufbekommen, das Pedal muss ja auch runter damit die Manschette wieder drauf kann.
KlickMich
für die Schraube braucht man ein "5-Stern Bit mit Bohrung". Wenn Du das als Suchbegriff im Internet eingibst, wirst Du viele Angebote finden, z.B. gibt es auch von HAZET mit der Nr. 2225 solche Bits.
Die Schraube selbst würde ich vorsichtshalber direkt bei SMART kaufen, weil die ja auch bei einer Notbremsung nicht abbrechen soll.
Wie die Gummimanschette wieder richtig befestigt wird, kann ich Dir leider nicht sagen, das war bei meinem SMART noch nicht nötig.
Es ist aber speziell beim 450er ein bekanntes Problem, das Wasser (evtl. auch von einer undichten Frontscheibenabdichtung) oder Schneematsch von der Schuhsohle am Bremspedal entlang nach unten sickern kann und sich dort in der Kunststoffschutzwanne sammelt.
In der Folge korrodiert der Bremslichtschalter und sorgt für dreierlei Störungen (Bremslicht, Gangschaltung, ESP).
Siehe auch hier: https://www.smart-wiki.net/450/defekt/bremslichtschalter
Der Bremslichtschalter wird normalerweise immer im Satz mit der Kunststoffschutzwanne erneuert, weil die bei der Demontage meistens beschädigt wird.
Es ist also schon ratsam, die Manschette zu erneuern und für eine wasserdichte Abdichtung zu sorgen.
Viele Grüße Ludger
Hi Nixcom,
danke für deine Antwort finde das schon echt Blöd das die da eine Sicherheitsschraube drauf hauen, denke mal mit einer normalen würde da auch nichts abbrechen, da ja noch 2 Stahl splinte aus dem Pedal ragen wo die Ablage drüber geschoben werden muss die die Festigkeit erst geben.
Denke mal das ist nur Geldmacherei da die Manschette auch fast 30€ kosten soll als Set sogar fast 50€, da wollen die dann auch noch mal beim einbau abgreifen.
Und warum kann man dann die Alte schraube nicht erneut nutzen? ist die nach dem Rausschrauben kaputt? mir geht's auch nicht um die Schraube die Kann ja einzeln (glaube nicht das es die gibt sondern nur im Set) die Welt kosten aber extra nen Bit Kaufen ist schon der Hammer.
Mich würde mal die größe des Bits interessieren die habe ich noch nicht raus bekommen kennt die vielleicht jemand?
Ps: muss mich zum Preis korrigieren habe gerade mit Ersatzteillager gesprochen die wollen 36€ + Steuer! nur für die Manschette :-D
Und im Onlineteilekatalog habe ich sogar noch eine Extra schraube zur Auswahl eine Sechsrundschraube ohne Sicherheitskopf aber dennoch mit Sicherungsfunktion (blaue paste auf dem Gewinde) geht also doch, aber wohl erst wenn einmal abkassiert worden ist.... Saubande.
Hier mal die Nummer falls mal einer auch tauschen muss:
A0089904204 5-Kant Sicherheitschraube
N000000001162 Normale Sechsrundschraube kriegt man auch im Netz
A4502950083 Manschette
A450589030900 Sicherheits Torx bit 5-kant / 30H mm kann man im netz oder in der Bucht auch einzeln finden in der Bucht 1,39€ + versand.
danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 14.09.2017 um 16:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 14.09.2017 um 18:27 Uhr ]
Am 14.09.2017 um 15:51 Uhr hat Cool-and-Smart geschrieben:
Stell mal bitte einen Link ein. Ich finde nix bei ebay.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 14.09.2017 um 22:10 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hallo Ralf,
Übung macht den Meister - Klick mich
Und hier eine andere Quelle - Klick mich
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 15.09.2017 um 08:56 Uhr ]
@ yueci, danke für die Info. Ich wollte halt den einen für 1.39€ kaufen.
Cool-and-Smart, danke für den Link - gekauft!
Moin Ralf_47 kein Problem ...
heute angekommen 3 Tage hats gedauert ging also schnell, passt auch sitzt gut in der schraube also für die 1mal perfekt muss nicht immer Hazet sein ;-)
Wenn man natürlich 100derte von den schrauben lösen müsste würde wahrscheinlich Markenware länger halten. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 18.09.2017 um 17:06 Uhr ]
