imuro24
Leistungsverlust bei erhöhter Geschwindigkeit
Hallo freunde,
mein Smart macht in letzter Zeit Probleme und zwar:
Er hat einen Leistungsverlust beim fahren. Vorher war der Leistungsverlust schlimmer es war eine mischung aus starkem unruhigem Ruckeln und einem starkem Leistungsverlust. Der wagen hat garnicht mehr gezogen.
Ich habe dann die Zündkerzen erneuert und 2 Zündkabeln ausgetauscht weil diese außerhalb gefunkt haben. Der wagen lief dann wieder ganz normal und hat auch wieder gezogen.
Nach einer Woche ist das problem wieder gekommen aber ohne dem Ruckeln. Bei ca. 80km/h bergaufwärts und 2/3 gedrücktem Gaspedal geht die Leistung plötzlich in die Knie'e. Als würde ich plötzlich einen Anhänger ziehen. Ich verringere dann das Gaspedal auf 1/3 und dann geht es wieder einigermaßen.
Smart 450
BJ 2000
0.6 Benziner
Auslassventile hatte ich schon alle gewechselt.
Vllt einer eine Idee woran es liegen kann?!
Vielen Dank im Voraus...
Ja ich habe da eine Idee, die wird dir aber wahrscheinlich nicht gefallen ;-)
Das Spielchen hatte ich auch... klick mal
Meine Reparaturvideos......
... ich habe dann das hier gemacht ...
Hast du die Zündspulen mal genau kontrolliert, deren Gehäuse bekommen gerne Risse. Wenn das Fehlerbild wieder gleich ist...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Wenn die Zündspule ein Problem haben sollte müsste das denn nicht im Fehlerspeicher hinterlegt sein? Dort ist leider garkein Fehler.
Komisch alles läuft normal die Kugel zieht aber beim 5. Gang und 3500 Umdrehungen berg auf sackt die Kugel ein. Versteh ich nicht!?
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
