Stephan-Westphal
Spritzbild Einspritzdüsen Benziner
Es ist immer Nebel, aonsonsten Düse kaputt oder zu wenig Druck
Danke für die Antwort.
Dann sind die Düsen bei mir alle kaputt. Bei 1 Bar kommen 4 kleine Strahl´s je Düse rauß! :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stephan-Westphal am 12.09.2017 um 23:20 Uhr ]
1Bar ist aber viel zu wenig! Es wird bei 3,8Bar normalerweise eingespritzt/gestäubt...
Wie Outliner schon schreibt ist bei Smart 450 und 452 ein 3,8Bar Druckregler verbaut und somit liegen immer 3,8Bar an den Düsen an und es wird auch vernebelt. Sollte bei 3,8Bar sich Tropfen bilden, Düse austauschen oder reinigen
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
