Smart_ist_Chaos
Heckscheibenverriegelung 451 - Eigenartige Position vom Aktuator
ich hätte gerne eine Problem. Da meine Heckscheibe nicht schließt, hatte ich den Verdächtigen mit dem Schloss vermutet.
Aber, es ist anders. Der linke Aktuator ist in sich zusammengesunken und zieht sozusagen dauernd am Seil. Mit der Folge, dass die Sperrklinke im Schloss nicht einrastet.
Hier das Bild, man sieht genau am Faltenbalg links, der ist komprimiert. Wenn ich es so lasse und die weisse Öse des Seilzuges nicht in die Nut bei der Federklammer einraste, dann geht es und das Schloss entriegelt. Aber das ist Murks.
Hat der Aktuator für den Seilzug eine Einstellmöglichkeit? Ich hatte es erst mal wieder so zusammengebaut, da es heute wieder regnete. Und dieses Mistproblem lösen, wenn es einem noch zum Kittel reinregnet, ist wahrlich kein entspanntes Vergnügen.
Hat einer eine Idee?
aktuator.jpg :-?
Smart MHD - das erste Auto mit Mindesthaltbarkeitsdatum
ich würde erstmal den Öffner-Taster (unter der Nummernschild-Beleuchtungsnase) überprüfen. Sollte der durch einen Kurzschluß (z.B. eingedrungene Feuchtigkeit) dauerhaft Kontakt haben, würde es den Fehler erklären.
Einfach mal das Kabel am Taster abziehen - wenn sich der Aktuator dann "entspannt", hast Du vermutlich den Fehler schon gefunden.
Gruß,
Harald
Hallo Harald,
es ist einfacher ... Ich kann mich erinnern, dass ich bei der Demontage des Seilzuges aus dem Aktuator Druck in Richtung Aktuator auf die weiße PVC Stange ausgeübt hatte, versehentlich.
Dann ist die Aktuatorstange mit einem vernehmlichen "Rrrrrrrt" reingeflutscht und da so stecken geblieben. Genau wie Du hatte ich den Gedanken, wenn der Freund Spannung bekommt, dann wird er schon wieder seine Erektion haben.
Nein, eben so nicht. Die Rückhubbewegung ist rein mechanisch und nur anliegende eine Spannung zieht den Aktuator nach innen.
Das rote Teil sperrt den (vermutlich) den Rückhub und ist ursächlich für das Klemmen.
Blöd irgendwie ... denn wenn das Dingens kaputt ist und nicht mehr anzieht, dann geht der Glasdeckel nicht mehr auf und was dann .. :-?
Am 18.09.2017 um 19:34 Uhr hat Smart_ist_Chaos geschrieben:
keine Sorge beim Coupe gibt es eine Not-Entriegelung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 18.09.2017 um 22:26 Uhr ]
Naja ... die Sache "Notentriegelung" mutet eher so an, dass der Betreffende dann seine liebe Not damit hat, mit dieser Frickellösung die Klappe aufzubekommen.
Jetzt verstehe ich gut, warum manche da vom Kennzeichen her ein Rechtreck reindremeln um hier ranzukommen.
Aua, Aua, Aua ... :roll:
Hat denn mal jemand die Information wie der Notöffner-Draht hergestellt wird?
Soll ja im WIS beschrieben sein.
Bei einem Freund habe ich einfach den Hacken von einem alten Kleiderbügel genommen. Hat einwandfrei funktioniert.
Hört sich nach einer Justageeinrichung an, um nach der Montage einen evtl. vorhandenen Leerweg vom Bowdenzug/Schloss auszugleichen.
Auseinanderbauen, Justagekrempel wieder in Ausgangslage bringen, zusammenbauen, Justieren.
Gruß,
Harald
was ich gerade gemacht habe. Funzt wieder. :-P
Hat nur einmal gefunzt. Dann war er wieder erektionslos... ich meine den Aktuator ... :-D
Das rote Kästchen ist die Lösung.
In dem Kästchen befindet sich eine Spiralfeder und die ist mal wieder, wie alle Spiralfedern ausgeklinkt und hat damit sich entrollt und keinen Kraftschluss zu der Spindel, in welcher ein Trapezgewinde sitzt.
Circa 3 Umdrehungen der Spindel braucht der Elektromotor, um den Aktuator nach innen zu drücken, und über ca. diese 3 Umdrehungen spannt sich die Feder und drückt den Aktuatorkolben nach aussen. Bekommt der Motor Strom, zieht er kurz den Aktuator nach innen, das Schloss macht auf, und der Mikroschalter im Schloss unterbricht den Strom zum Aktuator.
Plopp ....
Das erste Bild oben zeigt also den Aktuator mit gebrochener Feder, die die Stange nicht mehr zurück drücken kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ist_Chaos am 22.09.2017 um 20:17 Uhr ]
