brankobarac1
SAM kapput, auto nicht fahrbar, was jetzt?
Servus Kollegen
Mein Auto fährt nicht mehr da es SAM durch ein Wassereinbruch kapput gegangen ist.
Es geht um einen SMart fortwo 450 BJ 2006.
Es steht bei einem Mechaniker und der hat es 3 ma zur Reparatur geschickt, jedoch ist der SAM jedes mal zurückgeschickt worden da es nicht reparierbar ist. Der sagte mir ich sollte einen gebrauchten auf Ebay oder sonst suchen und den von ihm einbauen lassen. Irgendwo habe ich gelesen dass ich nur ein neues einbauen kann...warum werden dann die auf ebay verkauft? (Macht dann kein Sinn die Aussage)
Bitte hilfe, ich drehe durch... :-? :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von brankobarac1 am 18.09.2017 um 23:34 Uhr ]
Branko Barac
Ein passendes gebrauchtes SAM lässt sich problemlos einbauen. Es muss nur richtig programmiert werden, was bei gebrauchten nicht ganz so einfach ist.
Mit dem offiziellen Diagnosesystem von Mercedes können die Werkstätten nur Neugeräte anlernen aber es gibt eben noch andere Möglichkeiten.
Wegen der Programmierung kannst du hier nachfragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 19.09.2017 um 01:04 Uhr ]
Du kannst eine gebrauchte SAM mit identischer Nummer (!) einbauen.
Allerdings wird dann bei laufendem Motor der Kilometerstand nicht angezeigt (------) erscheint im Display. Tageskilometer, Temperatur, Restliter funktioniert.
Wenn die neue SAM Features einprogrammiert hatte, die Dein Fahrzeug nicht hat, werden Fehlermeldungen produziert. Das kann jemand mit Star Diagnose feintunen.
Würde nicht auch der km aus der Sam übernommen werden wenn dieser höher ist als der bisherige vom Auto?
Bisher (3x) ist immer der KM- Stand aus dem KI angezeigt worden. Ich kenne allerdings die Km- Stände der Spenderfahrzeuge nicht...
0011868V013 heisst mein SAM... was kostet ein neues?
und wo kann ich ein gebrauchtes kaufen?
Danke im voraus
Branco :cry:
Branko Barac
Ich hatte einen wichtigen Punkt vergessen:
Auf jeden Fall müssen Deine Schlüssel neu angelernt werden, beim Tausch der SAM sollte also eine Star- Diagnose oder ein "Delphi" verwendet werden.
Eine neue SAM kostet zwischen 800 - 1000€,
Gebrauchte ab ca. 300€
Kann ich nur Unterschreiben! Dort wird dir definitiv preiswert geholfen!
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
