Huseyin
Smart Elektronik
Ich vermute ein defekt des Getriebe Steuergerätes hinter dem Problem. Dieses legt tatsächlich den kompletten Canbus lahm und dann geht nichts mehr (ist beim 451 vereinzelt bekannt). Kann man ganz einfach prüfen. Stecker des Steuergerätes abziehen (Unter dem Teppich unterm Fahrersitz) und wenn dann alles wieder geht bis auf die Getriebesteuerung weißt du das das dein Problem ist.
Wenn es das ist wäre das definitiv deutlich unter 2700€ zu beheben!
Ich zitiere ,,die Hauptstromleitung vom SAM ist durchgebrannt. Man müsse zum Tauschen alles aus dem wagen rausholen. Teppich Sitze etc., alles.
Naja gut aber warum ist das passiert? Da muss ja ein Kurzschluss vorliegen. Woher soll sonst der Schaden kommen?
Kann es sein das der Hauptkabelsatz getauscht werden soll?
Das würde den Preis zumindest erklären.
Aber irgendwie kann ich noch nicht verstehen warum der Schaden entstanden sein soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.09.2017 um 18:06 Uhr ]
Anscheinend hat der Vorbesitzer etwas damit rumgespielt. Der war wohl laut Smart nicht im Originalzustand. Ich reiche Bilder nach :-?
da hat jemand die Schraube nicht richtig an gezogen :-D
- Gewinde (Auflage) sauber machen
- mal in's SAM schauen ob evtl. was mit in Leidenschaft gezogen worden ist, ansonsten nachlöten
- neuen Kabelschuh ans Kabel
und dann richtig fest drehen -> Problem
behoben.
Kosten? 1/2 Stunde Arbeit und einen Kabelschuh (1€)
Wenn die Sam nicht zu retten ist habe ich noch eine funktionierende vom 451 da für kleines Geld. PHS hier aus dem Forum kann die auch zurücksetzen.
Zum Testen geht aber auch eine gebrauchte Sam.
Wird dann lediglich kein Kilometerstand angezeigt.
Hab noch 1 Jahr Garantie von einem Gebrauchtwagenhändler auf das Auto.
Wenn dieser sich quer stellen sollte, kann PHS auch meins reparieren?
Dann würde ich ihn anschreiben und dann fragen.
Kommt auf den Zustand der Sam an. Tendenziell sage ich wenn er nicht dann keiner ;-)
Am 26.09.2017 um 13:32 Uhr hat Huseyin geschrieben:
Schau zuerst in die AGBs der Versicherung...
ich hätte damals ein komisches Additiv reinleeren müssen, max 3 Monate ab Kauf.
Das Additiv gibt es nur bei denen, daher wissen die, dass Du es nie reingeleert hast.
*zack*
Garantie is nich :)
Wie ich schon öfter geschrieben habe, eine Gebrauchtwagenversicherung ist oft das Papier nicht wert, auf die sie gedruckt wurde.
Wer hier von einer Garantie oder Garantieverlängerung spricht, der hat noch nicht realisiert, was sich dahinter verbirgt!
Das ist Verbraucherverarsche auf ganz hohem Niveau!
Das ist in der Regel ein ganz normaler Versicherungsvertrag, der natürlich wie jeder andere auch jede Menge Ausschlüsse beinhaltet, die dann im Zweifelsfall wirksam werden.
Das mit dem Additiv ist aber die linkste Nummer, von der ich je gehört habe!
Das sind ja schon fast Gangstermethoden! :roll:
Was war denn das für eine Fakultät in dem Vertrag, bei denen Du das Additiv hättest kaufen müssen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.09.2017 um 14:13 Uhr ]
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
