DrCampari
Auspuff 1.0 Turbo Mopf
leider ist an meinem 451 Coupé 1.0 Turbo BJ 2010 das Flexrohr vom ESD (ESD und Kat getrennt) gerissen. Jetzt möchte das SC für den Auspuff ca. 600€+ Arbeitslohn haben.
So nun dachte ich ich könnte im Netz was günstigeres finden und selber einbauen. Nur finde ich leider nichts.
Mein KFZ Teilehändler um die Ecke sagt es gäbe keinen Alternativeanbieter. Den gäbe es wohl nur als Originalteil bei Smart.
Im Netz finde ich nur einen mit der Teilenummer A4514900481. Angeblich nur fürs Cabrio.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank.
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von DrCampari am 21.09.2017 um 21:00 Uhr ]
Danke.
Den hab ich auch schon gefunden. Bin mir halt unsicher, weil ich zu meinen Daten (1313/AHO) nichts finde. Habe irgendwie das Gefühl das mein Fahrzeug ist eins der ersten Mopf :lol: und die haben vergessen den zu berücksichtigen.
Ich glaube ich werde den Auspuff aus deinem Link mal ausprobieren.
Kannst mir vertrauen der passt
Ersetze doch einfach das Flexrohr? 30€ bei eBay und eben das Schweissen lassen.
Ich vermute er wird es nicht selbst können.
Sonst wäre er nicht im SC gewesen.
Daher geht die Rechnung für ihn nicht auf.
Wenn man offiziell irgendwo ein Flexrohr einschweißen lässt ist das i.d.r. ähnlich teuer wie der Zubehörauspuff. Wer selbst schweißt kommt natürlich so am besten weg.
Schon Mal vielen Dank an alle. Werde mir den bestellen hab ihn auch noch günstiger gefunden. 160€ inkl Dichtung.
Im Smart Center war ich wegen der Inspektion und
Am Schweißen sollte es nicht liegen. Das würde ich mir zutrauen. Aber eher am Schutzgasschweißgerät. Ich denke mit Elektroden macht man am Fahrzeug nix 😋.
Vielleicht probier ich es mit dem alten und dann kommt er zu den Kleinanzeigen.
Würdet ihr die Aufhängungsgummies auch mit wechseln?
Die sind nach 7 Jahren i.d.r. noch gut.
Perfekt. Vielen Dank 👍
Der Endschalldämpfer ist von der Firma IMASAF und hat die Artikelnummer 32.58.07. Vielleicht hat noch jemand das gleiche Problem.
Wollte nur nochmal Bescheid geben, dass der Auspuff montiert ist. Passt alles wunderbar. Nur die Schrauben mußte ich abschneiden. Eingesetzt habe ich verzinkte Flanschschrauben M8x30.
Danke nochmals an alle.
Viele Grüße
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
