poolboy
Suche Gutachten CMS 6,5x16 ET0/ET20
suche das Gutachten für die Smart Räder von CMS in der Größe 6,5x16 ET 0 / ET 20 Lochkreis 3x112.
Evtl hat ja jemand auch noch eine Felge davon rumliegen mit 6,5x16 ET0, diese ist leider etwas krumm.
Mit freundlichen Grüßen
Die Felgen müssten eigentlich alle ET 20 haben, da die hinteren mit Spurplatten ( 25 - 35 mm pro Rad ) gefahren werden müssen. Manchmal ist die "2" auch schlecht eingegossen und man erkennt es nicht sofort.
Eine einzelne Felge zu finden wird wohl schon was schwierig werden.
Gutachten könnte ich noch da haben. Muss ich mal schauen.
Kolossos
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
