oli-e
Kraftstoffdruckregelventil 450
hab hier den 2004er 450 CDI meiner Schwiegermutter der nicht mehr will:
wenn ich so langsam vor mich hin cruise läuft er problemlos, drück ich das Gas durch und geb ihm last, gehts keinen Kilometer bis die Motorleuchte angeht und der Motor abstirbt. Fehler les ich dann folgenden aus: Kraftstoffdruckregelventil Kurzschluss am Pluspol sporadisch. Manchmal auch permanent. Wart ich einige Minuten und lösch den Fehler springt er wieder an und der Fehler ist weg. Bein anlassen dauerts auch gefühlte 2-3 Sekunden bis er anspringt.
Kann das unter unständen ein verstopfter Dieselfilter sein? Oder wo soll ich suchen?
Hab vor einigen Wochen das AGR gereinigt, da es gehangen ist, das ist aber freigängig und die zugehörige Fehlermeldung ist gelöscht.
Danke für eure Hilfe
Oliver
Das hört sich nach einem Defekt in der Hochdruckpumpe an, die nicht mehr in der Lage ist, den Maximaldruck aufzubauen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hi Gerhard,
danke für den Tipp, kann ich die Funktion der Pumpe irgendwie testen?
hab ihn vorhin noch mal kurz gefahren, springt auch kalt schlecht an, unruhiges Standgas und beim fahren unter sehr wenig Last hustet er ganz gewaltig. Ausserdem riecht er komisch nach Abgas.
komisch ist aber dass er voll beschleunigt, kein Leistungsverlust oder so. er stellt dann einfach nen halben kilometer später ab.
so, das Rätsel ist gelöst:
wollt mal als erstes den Filter wechseln, tja da kam mir dann Benzingeruch entgegen. Schwiegermutter hat ausm Kanister nachgetankt, war allerdings das Benzin für den Rasenmäher. Tank abgepumpt, Diesel rein und er läuft zum glück wieder. N Diesel fährt sich echt bescheiden mit Benzin im Tank
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
