Lowang
Leidiges Thema: Reifendruck Sensoren
Mein Smarti EZ 5/2014 hat wohl die Reifendrucksensoren verbaut (Menatllventile / Taste in der Mittelkonsole / und Anzeige neben Tacho)
Jetzt meine Frage: wenn ich einen gebrauchten Satz Winterreifen mit RDK Sensoren kaufe, kann ich die selbst einlernen / anmelden ? Ich habe nämlich eine Hebebühne und mache den Reifenwechsel immer selber...
Gibt es verschiedene Sensoren oder kann ich davon ausgehen das wenn ich einen original Smart Reifensatz gebraucht kaufe die Sensoren passen ?
Früher bin ich mit meinem RAV 4 im Winter immer ohne Sensoren gefahren, die Lampe hat mich dabei nicht gestört.......
Wenn man tot ist, ist es für einen selbst nicht schlimm weil ma ja tot ist. Schlimm ist es nur für die anderen. Genau so verhält es sich auch wenn man doof ist.....
Du musst nach dem Wechsel nur lange auf die RDK Taste drücken. Beim 451 ist RDK garkein Problem.
Die Sensoren im 451 sind immer die gleichen. Somit passt das. Du musst halt darauf achten das beim 451 die wenigsten gebrauchten Sätze RDK's haben.
Der gebrauchte Satz wird extra mit RDK angeboten....
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
