frosty
Frage bezüglich Unterschiede Feden Roadster Brabus
Hallo. Ich habe einen Smart Roadster Brabus Bj. 04.
Alle Federn sind doll vom Rost befallen. Ich will sie vorsorglich ersetzen. Meine Frage: es sind nun die silbernen Originalfedern verbaut. Ich könnte Tieferlegungsfedern nehmen, will aber nicht dass er noch tiefer kommt und wieder vermessen werden muss. Oder wieder die Ori federn? Sind die Ori Federn tiefer als die vom normalen Roadster?
Vielleicht weiß jemand was dazu oder hat noch Federn über? :)
Brabus Federn sind tiefer, ist nicht viel, angeblich vorne um 16mm und hinten um 19mm tiefer
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 04.10.2017 um 08:38 Uhr ]
dann nimm bislstein b14, da kannst du es dir dann auf die höhe einstellen. letztens gekauft fü r ca. 520€.
Wenn er nicht will, das wieder vermessen werden muss, will er bestimmt auch keine Eintragung :roll:
brauch er doch nicht, stellt es ganz hoch und fertig. deshalb gibt es ja das gewinde. :)
... dann muss es immer noch eingetragen werden ... dazu der Einbau, die Spurvermessung und der ganze trallala ...
Bei den Preisen der originalen BB Federn macht es aber eher Sinn auch Eibach oder ähnliches zu gehen ...
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Am 05.10.2017 um 18:59 Uhr hat sewa geschrieben:
Ach so, es gibt Gewindefahrwerke, damit man sie nicht eintragen braucht :roll:
Bitte verbreite nicht so einen Mist.
es ging ums vermessen. sorry, hätte es besser noch dazu schreiben müssen.
