sugarfree
Tisch im smart transportieren: Was mit der hinteren Scheibe tun?
Hallo, ich werde am Sonntag einen Tisch mit meinem 450er transportieren.
Ich muss die hintere Scheibe offenlassen, damit es passt.
Wie kann ich sie so an den Tischplatten fixieren, dass ihr nichts passiert?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von sugarfree am 03.10.2017 um 19:25 Uhr ]
Kissen dazwischen und festtapen. Aber mal ehrlich, wenn man sowas schon fragen muss, sollte man es nochmal überdenken...
Zollstock nehmen, ausmessen, überprüfen ob in den Smart passt!
Teppich um den Tisch wickeln und mit Fahrradspanner die Scheibe sichern. :-D
... und keine lange Strecke fahren, dass offene Heckfenster zieht die Abgase rein. Also Gebläse einschalten und Luft nach hinten rausdrücken.
Gruß, Rolf
