Marv04
Smart Fortwo ging einfach aus ?
habe zwei, ich hoffe, kleine probleme mit meinem Smart.
1te Problem, er ging jetzt zwei mal kurz nachdem losfahren (1-2km später) aus, die Kontrollleuchte der Batterie und die für ÖL ging an, Auto aus gemacht. es lässt sich sofort wieder starten und dann läuft er aber auch ohne Probleme :-?
2te Problem ist, jedesmal wenn ich meinen smart starte muss ich kurz auf´s knöpfchen drücken damit er mit Automatik fährt, er stellt also immer auf Manuell um sobald er ausgemacht wurde.
Ich hoffe hier weiß jemand ungefähr woran es liegen könnte bevor ich damit ins Smart Center hier bei uns fahre
Ich gehe mal von einem Smart 450 aus. ?! (Infos sind das halbe Leben)
Das er aus geht dafür gibt es 2 ganz heiße Kandidaten.
Entweder der Drehzahlgeber hat ein ding weg. Auch OT Geber genannt.
Was bei Smarts der 2.Gen mittlerweile auch häufig vorkommen kann sind kalte Lötstellen auf der Sam.
Hierbei bricht zeitweise die Spannungsversorgung
des Motorsteuergerätes weg. Dann geht der Motor logischerweise auch aus.
Dies kann man selbst nachlöten oder man setzt sich mit
PHS Lab (hier im Bietebereich zu finden) in Verbindung.
Ob er nachdem starten direkt in A oder in 1 ist kann man mit der Star Diagnose kodieren. Ich meine aber nicht bei allen Steuergeräteversionen.
ehm ja sry das ist ein Smart 450 (baujahr 2005)
Das Auto hat vor 5 monaten schon eine neue Sam bekommen :-? kann die schon wieder kaputt sein ?
Wo kann ich sowas machen lassen ? wahrscheinlich im Smart center oder ?
Ich werde morgen nochmal eine runde fahren und schauen ob es wieder passiert, es ist letzte Woche Mittwoch das erstmal aufgetreten, samstag war nichts und gestern wieder, die anderen tage dazwischen wurde es nicht bewegt
Wenn wirklich eine NEUE Sam verbaut wurde eher unwahrscheinlich. Bei einer gebrauchten weiß man halt nicht....
Wenn ein neues SAM verbaut wurde, sollte man sich auch mal die Stecker ansehen, die auf dem das SAM aufgesteckt werden.
Spezielle der Stecker N11-3 ist immer mal wieder einen Blick wert, weil über den hohe Ströme fliessen, u.a. für die Benzinpumpe!
Manchmal sind auch die Stecker in Mitleidenschaft gezogen worden bzw. sond die wahren Verursacher!
Und wenn das SAM getauscht wurde und alles funktioniert wieder, dann vergisst man vor lauter Freude, nach den Steckern zu schauen.
Warum wurde denn das SAM ausgetauscht?
Am 04.10.2017 um 20:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Er sprang wohl nicht mehr an laut unterlagen aus dem Smart Center.
Wo sitzt den die Sam ? dann kann ich da morgen mal schauen und fotos machen.
    • Schönes Auto, schade für dich, dass er weg muss.   Der Preis ist ambitioniert aber die Teile alleine sind schon einiges wert. Solltest du nicht deinen Wunschpreis erzielen, würde ich den Wagen zurück bauen und die edlen Teile alleine verkaufen. Alleine das Lenkrad koste min 1k.   Den Smart gibst dann um einen adäquaten Preis ab.   Ich habe bei meinem alle Originalteile, die ich gegen Bambusteile und andere Schätze ersetzt habe, aufgehoben.   Für den Fall, dass er mal weg müsste ….. was ich aber nicht denke, dass der Fall mal eintritt ….. außer er verunfallt.
