IngoB
RappelRappel
Hallo ihr Piloten mit dem Dieselölfilm auf der Mütze!
jetz, isser hin..naja also nicht wirklich aber bei knapp 100.000km in zwei jahren hat sich das Innenleben des Aufpufftopfes verabschiedet.
Verlieren kann man´s aber nicht dafür ist das Rohr einfach zu klein :)
aber dafür rappelt es ganz prima und hört sich ziemlich assy an. Wie´, oller ungepfleger aufgemachter Obbel,
Ich find´s beachtlich, weil das alles war was bis jetzt richtig kaputtgegangen ist, die Kupplung (alter Thread) war schon immer etwas rauh aber die läuft immer noch.
Ingo
....der jetzt Rappelpanzer fährt.
Äh, weiss einer was so ein Topf kostet?
:-D
