sneiper
Klimakompressor bekommt keine Masse. Bitte um Hilfe
Hallo, liebe Gemeinde.
Und zwar habe ich ein Problem mit meinem Smart 454 Bj. 2005.
Bei diesem Funktioniert die Klima nicht. Das Problem ist einfach das der Kompressor keine Masse bekommt. Sprich wenn man durchmisst dann ist auf der eine Leitung 12V und bei Masse ist 0, diese ist quasi TOT.
Wenn ich auf die Masseleitung wo zum Kompressor geht masse anlege von einem Massepunkt dann funktioniert die Klima diese Kühlt sehr gut, jedoch lässt sich diese dann nicht mehr abschalten. Sprich wenn man den AC Knopf drückt dann passiert nix die Klima läuft dann ständig.
Woran könnte das liegen?
Bitte um eure Hilfe.
Danke
Smart 450
Wahrscheinlich weil die Masse geschaltet ist und nicht Plus.
Also ein Ansteuerungsproblem...
Ich würde erst mal mit der Stardiag schauen, ob man da was sieht.
Entweder das Steuergerät hat ne Macke, oder irgend ein Geber sagt, dass die Grundvorraussetzungen nicht erfüllt sind, dass der Verdichter laufen darf.
Verdampfertemperatur angeblich zu gering, Kältemitteldruck zu gering usw.
Erst mal versuchen auszulesen.
Also laut fehlerspeicher ist nix. Kein Fehler vorhanden. Letzten Freitag habe ich die Klima neu fühlen lasen. Der Mitarbeiter sagte zu mir er hätte da 430gram reingetan. Aber irgendwie Trau ich der Werkstatt nicht. Wie viel Gram gehen da rein? Ach ja und der meinte die Anlage hat 5bar. Ist das so ok?
Was meinst du mit Steuergerät? Welches?
Haben diese Baureihe Probleme mit dem bedienteil? Weil ich lese oft das die bedienteile Probleme bereiten sollen, nur weis ich nicht im was für welche es da meist geht. Was wäre der nächste Schritt, was ich machen könnte?
Smart 450
Wenn deine Klima kühlt, dann funzt der Kreislauf auch.
Wie SL70 sagt, ansteuerung überprüfen.
Da fällt mir als erstes ein Relais ein.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Ein Relai habe ich mir auch schon gedacht. Aber welches soll das den sein?
Wie soll ich den die Ansteuerung überprüfen? Wenn ich wüsste wie hätte ich das ja sofort gemacht.
Hat einer evtl. einen Schaltplan von der Klima?
Smart 450
Ich kann Dir Deine Frage leider nicht beantworten, würde Dir aber raten, dort mal nachzufragen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2017 um 09:11 Uhr ]
Hm wo dort?
Kann mir einer sagen was für ein Relais dafür zuständig ist?
Kann das sein das der Druck Sensor was ab hat? Das wenn der sagt das zu wenig Druck drauf ist unten das Signal nicht bekommt? Theoretisch müsste ja genügend druck drauf sein sonst würde ja die Klima nicht funktionieren wenn man da masse anlegt, oder?
Smart 450
Am 11.10.2017 um 09:33 Uhr hat sneiper geschrieben:
Hm wo dort?
Du musst auf das orangen markierte Wort "dort" mit dem Cursor drauf klicken!
Das ist ein Link, der Dich zum Ziel führt! ;-)
Wenn der bei Dir nicht funktionieren sollte, dann nimm diese URL:
http://www.44forum.de/
Dort im Forum ist das größere KnowHow zum Thema ForFour versammelt!
Evtl. können die Dir sagen, welches Relais dafür zuständig ist und wie dies angesteuert wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2017 um 09:43 Uhr ]
Ahhhhh ok. Danke.
Hat sonst noch einer eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sneiper am 11.10.2017 um 12:18 Uhr ]
Smart 450
Am 10.10.2017 um 20:58 Uhr hat sneiper geschrieben:
Ich denke schon, dass 1kg reingeht.
Nur dann funktioniert die gnadenlos überfüllte Anlage nicht mehr. 440g gehören rein...
www.hella.com/techworld/de/Technik/Klimatisierung/Fuellmenge-Klimaanlage-2114/
Das mit den Sensoren checken habe ich auch gleich am Anfang geschrieben.
Wie auch huschteguzje sagt, wenn die Kältemittelmenge nicht stimmen würde, würde es nicht kalt, wenn Du die Magnetkupplung brückst.
Mit Logik scheinst Du es nicht so zu haben... :lol:
p.s.Die 5 Bar sind im Ruhezustand halbwegs warm ganz ok.
Kannst Dir ja mal die Dampfdruckkurve ansehen bei R134a...
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 13.10.2017 um 23:32 Uhr ]
Klar ist mir das logisch.
Nur habe da so vieles schon gelesen, wo ich mich dann frage was nun was stimmt.
Smart 450
