cruiser888
Bodypanels Weiss gegen Anthrazit matt
(S) Suche kompletten Satz Bodypanels in Anthrazit matt ab 2012 (Mopf) alternativ Tauschpartner .Bei Tausch würde ich dann meinen weissen Satz gegen Anthrazit matt tauschen, wobei ich die Kosten für den Umbau übernehmen würde und bis zu 500€
zuzahlen würde.
Bei Interesse bitte PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von cruiser888 am 11.10.2017 um 20:47 Uhr ]
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
