CI247
3 Balken und ABS
Guten Morgen ,
nach erfolgreicher Überholung des Motors und anklemmen der Batterie wurde sofort in der Anzeige 3 Balken und das ABS angezeigt .
Das Fahrzeug stand 15 Monate .
Roadster 2003 60 KW.
Bevor ich mit dem zerlegen begonnen habe war diese Anzeige nicht da gewesen .
Trotz bemühen der Suchfunktion kann ich mir nicht alleine weiterhelfen Stecker sind gesteckt und auch nochmals geprüft.
Kupplung wurde ausgetauscht und auch peinlich darauf geachtet , dass sie auch richtig montiert wurde .
Ich hoffe , dass auf diesem Wege mir jemand den ein o. anderen Tipp geben kann .
Was die Elektrik betrifft stehe ich auf Kriegsfuss auch habe ich vor kurzem die Software vom Delphi geschossen .
Vielen Dank
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Moin CI247,
eine Frage dazu: waren die Rückleuchten beim Test angeschlossen?
Den Fehler kenne ich und tritt auch auf, wenn beide Bremslampen defekt sind.
Schöne Grüße
Robert
Nein sind noch demontiert .
Das sollte die Ursache sein ?
Moin CI247,
ja, dann kommen die drei Balken in Verbindung mit dem ABS-Fehler direkt nach einschalten der Zündung.
Warum das so ist, kann ich mir nicht erklären.
Trotzdem fährt das Auto "normal".
Schöne Grüße
Robert
Vielen Dank für die INFO .
Nur die werden ja gesteckt somit kann ich mir das nicht vorstellen .
Desweiteren sind Ausrufezeichen , ABS, 3 Balken und Nebelschlussleuchte an .
Fahren könnte ich nicht da definitiv kein Gang eingelegt wird .
Stecker nochmals gezogen und mit Kontaktspray behandelt , Batterie abgeklemmt nach 5 Sekunden von N wieder das gleiche Spiel .
LG
Das mit dem ABS hatte zB auch der Golf4, natürlich ohne Balken...
Moin ,
Fehler gefunden.
Kontaktkorrosion 3 Bremsleuchte - war wohl wärend der Standzeit abgesoffen .
Dank an RobertK.
Somit steht einer Anmeldung nichts mehr im Wege auf zum TÜV
LG
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
