CI247
3 Balken und ABS
Guten Morgen ,
nach erfolgreicher Überholung des Motors und anklemmen der Batterie wurde sofort in der Anzeige 3 Balken und das ABS angezeigt .
Das Fahrzeug stand 15 Monate .
Roadster 2003 60 KW.
Bevor ich mit dem zerlegen begonnen habe war diese Anzeige nicht da gewesen .
Trotz bemühen der Suchfunktion kann ich mir nicht alleine weiterhelfen Stecker sind gesteckt und auch nochmals geprüft.
Kupplung wurde ausgetauscht und auch peinlich darauf geachtet , dass sie auch richtig montiert wurde .
Ich hoffe , dass auf diesem Wege mir jemand den ein o. anderen Tipp geben kann .
Was die Elektrik betrifft stehe ich auf Kriegsfuss auch habe ich vor kurzem die Software vom Delphi geschossen .
Vielen Dank
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Moin CI247,
eine Frage dazu: waren die Rückleuchten beim Test angeschlossen?
Den Fehler kenne ich und tritt auch auf, wenn beide Bremslampen defekt sind.
Schöne Grüße
Robert
Nein sind noch demontiert .
Das sollte die Ursache sein ?
Moin CI247,
ja, dann kommen die drei Balken in Verbindung mit dem ABS-Fehler direkt nach einschalten der Zündung.
Warum das so ist, kann ich mir nicht erklären.
Trotzdem fährt das Auto "normal".
Schöne Grüße
Robert
Vielen Dank für die INFO .
Nur die werden ja gesteckt somit kann ich mir das nicht vorstellen .
Desweiteren sind Ausrufezeichen , ABS, 3 Balken und Nebelschlussleuchte an .
Fahren könnte ich nicht da definitiv kein Gang eingelegt wird .
Stecker nochmals gezogen und mit Kontaktspray behandelt , Batterie abgeklemmt nach 5 Sekunden von N wieder das gleiche Spiel .
LG
Das mit dem ABS hatte zB auch der Golf4, natürlich ohne Balken...
Moin ,
Fehler gefunden.
Kontaktkorrosion 3 Bremsleuchte - war wohl wärend der Standzeit abgesoffen .
Dank an RobertK.
Somit steht einer Anmeldung nichts mehr im Wege auf zum TÜV
LG
