fridolin2
450 CDI nimmt kalt sehr schlecht gas an
hallo,
mein 450er cdi cabrio nimmt im kalten zustand sehr schlecht das gas an.
vollgas, er ruckelt kommt sehr langsam in fahrt wenn er dann aber läuft ist alles gut bis zur nächsten roten ampel.
wenn der motor dann betriebstemp. hat ist alles gut
hat jemand eine idee woran es liegen könnte
DANKE
gruß aus muc
als bei mir die AGR offen geklemmt hat, weil mit Ruß zugesetzt und blockiert, war das auch so.
Grüße, Hajo
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
