emil
Nochmal Handbremse
wie muß die gezahnte Seite des Handbrems-Oberteils beim Einschieben in den Handbremshebel ausgerichtet sein: Zähne zur Fahrer oder Beifahrerseite??
Danke und Gruss
Emil
Emil
OK - Danke!
Werde es heute versuchen....
Emil
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
