Jasonhudgens
Din 1 radio oder Din 2
Hallo zusammen
Fahre stolz einen Smart fortwo coupe 1000 71 passion Jahr 2007.
Habe den standart radio eingebaut und möchte gerne ein neues radio mit bluetooth oder aux einbauen. Meine fragen:
- Kann ich beim kauf eines din 2 radios auf die blende verzichen, da es ja von der grösse her eins zu eins einpassen müsste, richtig?
Bei einem din 1 brauche ich doch eine blende?
- auf was muss ich beim kauf schauen? Habe zb den
KENWOOD KMM-203 im auge. Ist zwar ohne bluetooth. Bräuchte ich zusätzliche adapter?
Hier ein Foto von meinem smart.
047d7a3e-c546-46d7-abec-655ee1.jpg.html
https://picload.org/view/dgipwiil/047d7a3e-c546-46d7-abec-655ee1.jpg.html
Danke euch!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jasonhudgens am 14.10.2017 um 14:19 Uhr ]
Gast
Eine Blende brauchst du definitiv. Egal ob 1-DIN oder 2-DIN.
Am 14.10.2017 um 14:47 Uhr hat Smartrek geschrieben:
Und was für eine Blende den? Din 1 oder Din 2? Blicke nicht ganz durch ob das abhängig vom Auto oder Radio ist. Habe nun ein DIN 1 Radio gekauft mit ISO connector. Was brauche ich nun alles?
Besten dank für die Hilfe
Hallo, hier die Beispiele:
1-DIN Blende
2-DIN Blende
Da Du ein 1-DIN Radio gekauft hast brauchst Du eine 1-DIN Blende.
Der Einbauschacht und das Originalradio entsprechen NICHT der DIN-Norm.
Deswegen ist eine entsprechende Blende und ein DIN-Einbauschacht ( meist beim Radio dabei, jedoch nicht bei allen! ) notwendig um das Radio einzubauen.
Viel Erfolg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 17.10.2017 um 15:34 Uhr ]
Kann man eigentlich den Steg einfach heraustrennen, so dass man aus einem DIN1 ein DIN2 Rahmen machen kann?
2001er 450 CDI Cabrio Pure
Der 1 DIN Schacht ist ein 2 DIN Schacht wo unten einfach eine Ablage eingeklickt ist. Diese kann man einfach raus nehmen und hat dann einen 2 DIN Schacht.
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
