Smart_ist_Chaos
451- Benziner Anzugsmoment Schraube mhd Spanner?
Hallo, ich mal wieder ...
mir geht's um das Anzugsdrehmoment der Schrauben und um diesen depperten Spanner, der offensichtlich von einem Blödmannsgehilfen konstruiert wurde ...
Aber mal der Reihe nach ... das Bild hier zeigt die gesamte traurige Geschichte:
Im Motortalk Forum schreibt einer, die Schraube A soll mit 45 Nm (!!) angezogen werden? Das glaube ich nicht, ich würde dieser Schraube maximal 25 Nm geben, denn ich habe keinen Bock, mir den Räderkastendeckel zu zerstören indem der Butzen dahinter ausbricht.
Hat einer den genauen Wert?
Dann noch die zweite Frage: So wie abgebildet, ist das der richtig gespannte Zustand? Deswegen bezeichne ich das als Blödmannsgehilfenkonstruktion ... Es ist ein Flip-Flop und kann in beide Richtungen wenn nicht fest angezogen, umschlagen.
ich habe an meinem Spanner keinen Anschlag, der kann nochmal um 20 Grad nach links und um 30 Grad nach rechts schwenken, wenn nicht angezogen.
Was mich gehörig irritiert, ist dass es keine Endanschlaglage für den gespannten Zustand gibt.
Wer konstruiert denn so einen Schwachsinn .... kann aber sein, dass irgendein Monteur diesen Anschlag abgebrochen hat ...
bitte erklärt mir das mal ... und ob ich da richtig bin mit meiner Einstellung und den 25 Nm für die Spannerschraube ... 45 Nm gebe ich der nicht ...
Der "B" würde ich 20 Nm geben ...
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ist_Chaos am 15.10.2017 um 00:04 Uhr ]
Smart MHD - das erste Auto mit Mindesthaltbarkeitsdatum
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
