CI247
Zündkerzenbild
Hallo ,
Suchfunktion benutzt -(
Frage : Oberekerzen fast weis untere schwarz feucht - hatte vor einigen Tagen auch ein knallen im Auspuff als hätte sich da was entzündet .
Ölverbrauch 1Liter auf 1000 Km innerhalb kurzer Zeit Laufleistung 54 TKm .
45Kw/700ccm Bj2003 9891 001 .
Für Ideen wäre ich sehr empfänglich .
Vielen Dank im Voraus
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Wenn so ein kleiner Motor die magischen 1 Liter auf 1000 km überschreitet, dann hat er einen handfesten Schaden.
Dazu müsstest Du erst mal sagen, trat der Ölverbrauch schleichend auf, also über die Zeit immer mehr nachkippen oder schlagartig?
Anhand der unteren schwarzen Kerze würde ich mal sagen, die Paarung Kolbenringe / Laufbuchse funktioniert nicht mehr.
Kann alles sein, ein Kolbenfresser, ein Ringbruch, ein Zieher in der Laufbahn, also um da mehr Klarheit zu bekommen müsste man den Motor endoskopieren.
Sind alle unteren Kerzen so schwarz und verölt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ist_Chaos am 17.10.2017 um 23:01 Uhr ]
Smart MHD - das erste Auto mit Mindesthaltbarkeitsdatum
Hallo und Vielen Dank ,
Bei 52545 (Ölwechsel) war alles im grünen Bereich .
Das die unteren Schwarz sind ist bekannt . Die Oberen aber weiß ( nicht Rehbraun ) ist mir etwas schleierhaft .
Auch war ein Blow Off bis vor kurzem verbaut gewesen , ggf. hat dies Auswirkungen auf den Turbo gehabt und ich saugte das Öl über diesen rüber LLK ist auch innen benetzt .
Endoskopieren kann ich heute mal machen .
Vielen Dank
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
