m4tt
Orignales Soundsystem am 451 nachrüsten
Ich habe die Suche schon ausführlich bemüht leider ist meistens die Rede von nicht-Originalen Lösungen die ich explizit nicht möchte :)
Folgende Fragen:
1. Ich habe ein 451 BRABUS Cabrio aus 2008 ohne Soundsystem, sind die Kabel für den Subwoofer unter dem Sitz und die Hochtöner in den Spiegeldreiecken
immer vorhanden? Wenn nicht gibt es einen Leistungssatz zum nachrüsten?
2. Sind beim Soundsystem andere Lautsprecher in den Türen verbaut? oder sind das egal ob Soundsystem bestellt wurde oder nicht die selben?
Vielen Dank!
Zu Dokumentationszwecken:
Subwoofer ist verbaut, Kabel war unter dem Teppich am Kabelstrang. Einfach Sitz ausbauen und die Sitzhalterung dann kommt man gut ran. Kabel durch die Öffnung ziehen wo auch die Kabel für Shz, Gurtschloss und Airbag durchgehen - erledigt.
Falls noch jemand eine Info zu den Hochtönern und/oder den Lautsprechern hat würde ich mich freuen.
Ohne Soundsystem heisst da sind keine Lautsprecher in den Türen?
Ich kann tatsächlich nur Hifi-music.de empfehlen, die Kunststoff Teile für die Spiegeldreiecke gibt es da auch.
In meinem Smartie war nur das Standard Radio und nein Kabel für die Hochtöner waren nicht verbaut!
Ich kann nur sagen das die Serienlautsprecher Murks sind und ich würde diesen Umbau immer wieder machen.
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
Naja das ich keinen Umbau auf irgendwas anderes möchte hatte ich ja deshalb explizit in den ersten Beitrag geschrieben.
Ohne Soundsystem heisst ohne Sounsystem aber mit den normalen Stereo Lautsprechen - also in jeder Tür einer.
Original Subwoofer ist nun schon nachgerüstet, nur die Hochtöner interessieren mich noch - und ja nochmal explizit die originalen und keine anderen :)
hmm, da ich auch nur die normalen LS in den Türen hatte weiß ich das da mit Sicherheit keine Kabelage in den Türen vorhanden.
Viel Spass beim Umbau
In den Türen liegt kein Kabel für die Spiegeldreiecke.
Ich würde aufgrund des Aufwands nur von den unteren Boxen in der Tür via Frequenzweiche das Signal abzwacken. Ich gehe davon aus das dies Original auch so geregelt ist.Original befindet sich die Frequenzweiche direkt in den Hochtönern.
Wegen der 2 Kabel jetzt die Türkabelbäume zu tauschen halte ich für übertrieben.
Was bei jedem 451er immer liegt sind die Anschlüsse für HT's im Amaturenbrett .
Allerdings sind diese klangtechnisch nicht zu empfehlen und mit 150€ für 2 billig Hochtöner auch Maßlos überteuert.
Da lieber in den Spiegeldreiecken nachrüsten.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das man dir in dieser Sache sehr gut dort helfen kann. Die beschäftigen sich ja mit DJ Technik, und ich bin mir sicher der ein oder andere dort hat auch shcon mal ein Soundsystem verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rambazamba am 13.12.2017 um 23:54 Uhr ]
solche Hilfe nützt wohl nichts wenn man es Original Smart/Mercedes haben möchte.
Also Kabel gibt es keine in der Tür, ich hab selbst letzte Woche ander Lautsprecher verbaut und habe auch keine Kabel unterm Armaturenbrett gefunden.
Könntest allerdings mal im SC nachfragen was die Hochtöner für das soundpaket kosten. Die Spiegeldreiecke vom Soundpaket hab ich für 30€pro Stück dort bekommen. Denke aber wenn ihr ehrlich bin, dass es sich nicht lohnt. Ein 3 Wege Lautsprechersystem bekommst du ab ca 130€ und nur die Hochtöner beim SC werden wahrscheinlich an die 50€ kosten. Das verkabeln wär an sich kein Problem einfach mit einer 3-Fach kabelklemme noch ein Kabel hochziehen dann wär alles original.
