Hans3542
Schlechter Geruch im Auto - Ozongenerator?
bei unserem Smart hat der Vorbesitzer anscheinend regelmäßig im Auto seine Hunde transportiert und geraucht, sodass ein ziemlich hartnäckiger Gestank entstanden ist. Hat hier jemand Erfahrungen, ob man so einen Geruch gut wieder mit einem Ozongenerator wie den Modellen hier: Ozongenerator.org wegbekommen kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hans3542 am 07.11.2017 um 15:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hans3542 am 07.11.2017 um 15:48 Uhr ]
Der hat seine Hunde geraucht? :o
Ozonbehandlung bringt was, vorher Polster mit Tournador, Nassauger usw richtig sauber machen. Kaffe verteilt als Duftsack oder Febreze lindert nur.
Was auch hilft: Eine Schale frisch gemalener Kaffee ins Auto stellen. Hat bei meinem Verso sogar Dieselgeruch entfernt.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 27.10.2017 um 15:02 Uhr hat Outliner geschrieben:
Stimmt war ein bisschen unglücklich formuliert :-D Wie lange muss man nach der Ozonbehandlung warten, bis man das Auto wieder betreten kann?
Ozonbehandlung sollte gut funkionieren.
Das Auto muss im Innenraum 100% trocken sein. Ausserdem ist nur eine Anwendung bei unter 50% Luftfeuchte durchzuführen.
Ich hab dieses Gerät klick mich
Hatte sogar noch 500 dafür bezaht.
Du kannst in das Auto nach der Behandlung nach einigen Minuten wieder Deine Nase rein halten. Das Gas ist sehr unangenehm, Du merkst sofort was geht und was nicht. Ein denzenter Ozongeruch bleibt über Tage, verschwindet aber irgendwann ganz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 27.10.2017 um 19:26 Uhr ]
Ozongenerator einzeln plus Lüfter, für etwa 40 Euro Gesamtkosten nutze ich. Ok, etwas wild, einfach auf ne Holzplatte gespaxt, aber funktioniert bestens.
Habe letztens Benzin verkleckert, 45 Minuten den Generator rein (10000mg) und 2 Stunden Nachwirken lassen, Geruch ist jetzt sehr neutral im Auto.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Wie wär es denn mit einem SPAM-Neutralisierer?
Huch, der Daniel ist weg!
Hatte mal das "Vergnügen" in einer alten S-Klasse von einem Metzger zu fahren, kannst Du komplett vergessen, die halben Schweine auf der Rücksitzbank bekommst Du geruchsmäßig nicht mehr raus.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Geht nicht, gibt es nicht.
