milfordsound
Heizungsregelung - Bowdenzug
meiner erster Beitrag und gleich eine Frage :-?
Ich habe mir einen 451er geholt und hab gleich gemerkt, dass ich das Heizungsproblem habe.
Dachte soweit so gut Bedienteil wechseln und gut, dachte ich. Jetzt hab ich das Teil ausgebaut und hab "nur 1 Welle" vorgefunden, d.h. die Welle, die für Lüftung (Frontscheibe, Fußraum etc.) ist, bei der Temperatur war kein Bowdenzug vorhanden. Auf der MB-Teilekatalogseite habe ich aber die Teilenummer A4518330031 gefunden. Jetzt meine Fage, wird der Bowdenzug benötigt, auf dem Bedienteil ist es deutlich zu sehen, dass der eingesteckt wird. Und wenn der vorhanden sein soll, wo muss der angeschlossen werden. Ich finde nichts.
Evtl könnte ich mir hier weiterhelfen. Würde mich freuen. Vielöen Dank vorab.
VG milfordsound
Am 31.10.2017 um 13:29 Uhr hat milfordsound geschrieben:
Hallo und willkommen im Forum!
Den Bowdenzug mit der genannten Nummer gibt es anscheinend nur in Fahrzeugen ohne Klimaanlage: "ungültig für Klimaanlage Plus (I01)".
Da du vom Temperaturregler schreibst, würde ich mal vermuten, dass dein smart eine Klimaanlage hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 31.10.2017 um 15:03 Uhr ]
na dann wart mal auf die profis und welcome im forum
unter google smart 451 heizungsbedienteil gibts ein gutes bild der rückseite des bediengerätes. . das sieht dann nach einem zentralen bowdenzug aus für den drehknopf mittig (verstellung luftstrom füsse , scheibe
usw ) gebläse und temperatur wohl elektrisch angesteuert . das ganze teil scheint auch oft kaputt zu sein , fällt aber im forum öfter mit klimaanlagen problem auf , als mit heizung
aus dem teilekatalog--zeichnungen--müsste das doch eindeutig hervorgehen ?
aber warte auf die profis hier
Danke für die schnelle Meldung. Ok, mein Fehler, ja ich habe eine Klima und war jetzt auf der Suche nach dem Eingang für den Seilzug, hab den jetzt auch "gefunden" ist aber durch einen Stellmotor ersetzt. Hab diesen demontiert und konnte manuel die Luft kalt schalten. :lol:
Jetzt hab ich mal den Motor beobachtet, wenn ich die Temperaturregelung bediene und ...nichts passiert. Komme mit meinem Messgerät aber nicht richtig an den Stecker um den Eingang mal zu prüfen.
Kann das sein, dass der Stellmotor einen Schaden hat. Ich hab jetzt schon ein neues "gebrauchtes" Bedienteil verbaut und nichts passiert. Wenn allerdings das Bedienteil aus der Bucht "und geprüft" auch defekt ist hab ich wohl die A-Karte gezogen.
Hat noch jemand Tipps für mich wie ich die Temperaturregelung prüfen kann.
Danke euch.
VG milfordsound
So jetzt wird für mich ganz verwirrend. Habe mit dem Stellmotor den:Klimaanlage Frischluft Smart 451 A4518290001 gemeint. Jetzt finde ich auch noch den: Stellmotor Klimaanlage Temparatur Smart 451 A4518290101.
wo finde ich den 2. Stellmotor und ist dieser verantwortlich für die Temperaturregelung und nicht der Erste.
Hat jemand eine Explosionszeichnung für die Klima/Heizung.
Vielen Dank.
VG milfordsound
Dazu müßte erst geklärt sein, wie der smart die heiße Luft im 451 regelt. Entweder reguliert er die Wasserzufur zum Wärmetauscher oder es gibt nach dem Wärmetauscher eine Klappe zum mischen (letzteres ist im 450 der Fall) mit Kühler Luft. Du hast jetzt die Umluftklappe nebst Motor entdeckt.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Welches Baujahr hat dein smart? Der Motor A4518290001 wurde nur bis 30.03.2012 verbaut und hat auch die gleiche Positionsnummer im EPC, wie der andere Motor.
du hast doch den teilekatalog. der hat auch zeichnungen da bin ich sicher . ist jetzt bisserl diffus was du schreibst . und sicher darfst natürlich nicht vergessen , dass man teile geändert hat . du musst dich schon--auch e-bay--mit teilen befassen , die zu deinem baujahr passen .du hast erstserie und der regler war problematisch . würde mich nicht wundern wenn da was geändert wurde . also erstmal ganz ! sicher sein , dass das teil aus der bucht passt .hundertprozentik passendes ersatzteil und dann weiter
Sieht aus, als wäre es das gleiche Teil, du hast A451829_00_01 verbaut, A451829_01_01 ist einfach eine neuere Version, die 2012 eingeführt wurde. Es ist zwar bei dem neuren Motor keine Einschränkung hinterlegt, dafür ist bei der alten Nummer aber auch keine Ersatznummer vermerkt, da wäre ich mir dann nicht so sicher, ob es tatsächlich passt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 31.10.2017 um 16:50 Uhr ]
Am 31.10.2017 um 15:47 Uhr hat milfordsound geschrieben:
Zum Motor für die Umluftklappe müssten am Stecker nur zwei Litzen ankommen (Grün/Weiß und Grün/Gelb vom zweiten Stecker des Klimabedienteils, Pins 11 und 12).
An die Mischluftklappe gehen fünf Leitungen (Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Weiß) ebenfalls vom zweiten Stecker, Pins 4,5,6,9,10.
An den Motoren dürften die Pins 5 und 6 die Spannungsversorgung sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 31.10.2017 um 17:49 Uhr ]
Danke für die Hilfe, bei mir bringt der Teilekatalog immer wieder eine Fehlermeldung und ich bin durch die Artikelnummern stark verunsichert worden.
Dachte ursprünglich es MUSS ein Bowdenzug verbaut sein, da ja das Bedienteil eine Aufnahme für diesen hat. Das hab ich "nun endlich" verstanden. Die Thematik mit dem Stellmotor auch.
Jetzt bleiben mir zwei Punkte:
Bedienteil gibt das Signal nicht weiter (evtl. falsches Teil) oder Stellmotor defekt. Oder übersehe ich hier noch was?
Gruß milfordsound
Die Klimatronic ist Diagnosefähig!
Also Tester rann und dann weiter suchen. Ein defekt vom Stellmotor der Mischluftklappe würde im Speicher abgelegt.
Außerdem muss die Mischluftklappe bei einem anderen Bedienteil angelernt werden da sich das Bedienteil die Endanschläge der Klappe merkt und Anhand dieser die Klappenposition bestimmt.
Es gibt 2 verschiedene TN für das Bedienteil weil die Aufnahme minimal geändert wurde zur Mopf1 (Amaturenbrett komplett Stoff)
In einen Vormopf passen aber beide Bedienteile. Nur in den Mopf passt das alte Bedienteil nicht. Elektronisch sind die Bedienteile identisch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.10.2017 um 20:17 Uhr ]
bestimmt haben es paar gelesen, ich hab das Phänomen, dass auf der Fahrerseite die Ausströmtemperatur deutlich höher ist als auf der Beifahrerseite.
Ihr habt ja Teilebilder etc. Gibt es da eine Möglichkeit, was dazu führen kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von vorlon am 24.04.2019 um 08:46 Uhr ]
Am 24.04.2019 um 08:45 Uhr hat vorlon geschrieben:
bist du schon zu einer Lösung gekommen? Hab das gleiche Phänomen
    • Wir gehen auf die 60 zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu yuhuuuuuuuuuuuuuuuu.   1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Jampi Smart 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Maggi und Horst 53. Martin 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette
