jojoaction
OBD2 mit Torque App Verbrauchswerte sind falsch
Hallo zusammen
habe mir einen Smart 451 CDI Bj 2011 zugelegt.
Leider ohne Bordcomputer.
Deshalb habe ich von Autool einen OBD2 Scanner gekauft und die App Torque dazu.
Verbindung klappt. Kühlmittel,Drehzahl usw wird exact angezeigt.
Leider stimmen die Verbrauchswerte überhaupt nicht. Auch der Raildruck wird in 5- stelligen Werten angezeigt.
Hat jemand ERfahung und eine IDee ?
Jo
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
...klappt hiermitvielleicht besser...
Meine Reparaturvideos......
Danke für den link.
Wollte aber kein "teurers" Diagnosetool kaufen.
Für mich würden die momentanen und die durchschnittlichen Verbrauchsdaten reichen. SOwie Lade- und Raildruck
Jo
Hi, sind die Werte richtig eingestellt, wie z.b Gewicht, Hubraum?
Grüße CDL
Hallo
habe 0,8 Ltr HUbraum und 1000 kg Gewicht eingegeben.
Der Raildruck ist aber auch überirdisch.
Jo
Mach mal ein Bild von dem Eimer, evtl wird der Raildruck schon richtig angezeigt, nur in einer anderen Form.
Hab auch die Torque Pro, und beim "Ladedruck" gibt meine auch komische Werte aus.
Ladedruck zeigt sie in Bar an, Vacuum jedoch glaub PSI.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Hallo
der Raildruck wird in kpa angezeigt.
Motor steht = 650 Kpa = 6,5 bar
Leerlauf = 36040 kpa= 360 bar
3400 1/min = 69450 kpa = 694 bar
Laut Diagnose hat er im Leelauf 285 bar.
Na ja eine Tendenz kann man wenigstens erkennen
Noch eine Frage:
Wie kann ich den Verbrauch ab Reset zurücksetzen ?
Mit " Streckenzähler zurücksetzen" passiert nichts ?
Jo
