Funman
Suche Tempomat von MDC für 450/452
Hallo, ich suche einen gebrauchten Tempomaten von Mister Dotcom für den Smart 450 bzw 452. Hat zufällig jemand einen herumliegen?
Danke Grüße Hajo
mmh, da wäre ein neuer, originaler von Smart incl. Freischaltung wahrscheinlich günstiger ..... und auch noch legal. ;-)
Ich habe den in allen Smarts, die ich mal in den Fingern hatte, nachgerüstet.
Hallo Eddy,
der Tempomat ist für einen ZEE Smart Bj. 2001 vorgesehen.
Grüße Hajo
Gibts den nicht mehr neu beim Dot zu kaufen ?
Doch, sicher. Schnäppchen für über 300 Euro.
Ähnlich der ahk für den 450 :roll:
Ok dann kann ich ja froh sein das ich meinen gekauft habe als mrsDot " Tag der offenen Tür " hatte da war es nicht so teuer inc dem Schaltgerät :)
und up, ich suche immer noch.
Eilt ja nicht... :-D
Grüße, Hajo
Wenn es nicht eilt hat MDC im Frühjahr sicher wieder einen Tag der offenen Tür
Hallo Klemens,
danke für den Hinweis! Leider hat der Dialog mit dem Verkäufer ergeben, daß es sich um die Version handelt, die ihren Betriebsstrom aus dem Kombiinstrument nimmt. Das führt bei meinem Smart (nur einen probiert) zu Notlauf. Deshalb nehme ich den nicht. Ich suche deshalb die Version des MDC Tempomat, die den Strom aus dem Canbus nimmt.
Grüße, Hajo
Hei Funman / Hajo,
wie kann ich die zwei Versionen von einander unterscheiden, wenn der Verkäufer davon keine Ahnung hat?
Suche auch...
Die Platine ist einmal voll bestückt, und einmal fehlen ein paar Teile. Mit der teilweise bestückten kommen manche Smarts nicht klar, andere haben damit aber kein Problem.
Grüße Hajo
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster entsprechend dimensioniert sein! 😉
