Smartfan_IN
Smart Lichtmaschine leidiges Thema Anschlüsse
Hallo
habe soviel hier bei euch schon rumgelesen und finde es echt super was für Infos man alles findet allerdings stehe ich vor einem Problem was welches ich noch nicht genau gefunden habe.
Und zwar habe ich einen Smart 450 mit der Lichtmaschinenverkabelung B+ und den 2 Phin.
Kabeln nun ist eine Lichtmaschine verbaut (vom Vorbesitzer) welche die Anschlüsse B1+ und B2+(nicht belegt) sowie Phin hat. Als ich den wagen geholt habe ging sie gar nicht dann habe ich die 2 Phin ordentlich verpresst und schon hatte ich Ladestrom allerdings habe ich im Stillstand auch 0,4 Amnper Stromzug von der Lichtmaschine.Also denke ich ist diese hinüber?? Nun ist meine Sorge wenn ich mir die gleiche Lima wieder kaufe dass, das Motorsteuergerät einen Treff hat und evtl gar kein Signal sendet. Deswegen meine Frage wenn ich mir eine Lima von einem Smart kaufe welche nur B+ benötigt also Selbsterreger und das Phin komplett weg lasse müsste das doch auch funktionieren oder??? und Was ist der Anschluss B2+???
Vielen dank für euere Antworten hoffe ich nerve euch nicht zur sehr mit dem Thema :( :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartfan_IN am 05.11.2017 um 21:05 Uhr ]
Hi
hier kannst mal kuken was zu deiner LiMa past
http://www.smart-wiki.net/450/lichtmaschine/start
ich habe eine bei der 3 Kabel angeschlossen werden
ein dickes Kabel auf ...wenn man hinten drauf sieht ganz linker Kontakt ...mitte kein Kabel...ganz rechts 2dünne Kabel. Ein diodenkabel und eins wo zum Steuegerät geht ...beide auf ganz rechten Kontakt
benziner bj 2001
Hallo Smartfan, ist dein Smart ein Benziner oder ein Diesel?
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 05.11.2017 um 21:43 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
