Fussel_Mail
CDI 451 54 PS: Notlaufprogramm OHNE Kontrolleuchte
Hallo liebe Gemeinde,
leider verzweifele ich weiter an meinem CDI Cabrio.
Ich leide auch an dem sporadischem Notlaufproblem. Laut Werkstatt zieht er Falschluft, Fehlercodes reiche ich nach.
Das Problem tritt auf wenn er schneller unterwegs ist, meist auf der Autobahn. Plötzlich Notlauf ca. 100 km/h Maximal, keine Motorkontrolle an.
Motor aus - Motor an - alles OK
Auffällig ist auch das er bei mittlerer Drehzahl das Gas zögerlich annimmt. Der Motor reagiert auf den Gasbefehl mit einem zeitlichen Versatz von ca ein bis zwei Sekunden. Im Tempomatbetrieb pendelt die Geschwindigkeit dadurch auch um +/- 2-3 km/h ... das war ursprünglich maximal +/- 1km/h -> AUFFÄLLIG
Getauscht wurden bis jetzt das Mischergehäuse, Differenzdruckgeber, AGR Ventil.
Ich wohne im Köln / Bonn / Koblenzer Raum und hab hier noch keine GUTE Werkstatt gefunden.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen !!! DANKE :roll: :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fussel_Mail am 06.11.2017 um 07:00 Uhr ]
Gruß Gott,
da Du neu hier bist sei dir verziehen, dass Du es nicht weißt, dass am Smart der Notlauf meist nicht Angezeigt wird :).
Der Notlauf zeigt sich auch meist durch Drehzahlen bis max 3t Udr, weniger Leistung, Schaltverhalten anders usw.
Daher hat logischerweise auch der Tempomat mehr zu kämpfen ;-).
Du kannst übrigens Motor aus/an während der Fahrt innerhalb 1 Sek machen. Mußt dazu nicht warten oder stehen bleiben.
Problem Falschluft müsste aber in der Werkstatt zumindest einfach zu finden sein. Klingt aber plausibel.
Danke für die schnelle Antwort, leider steht er seit 3 Wochen in der Werkstatt ohne ein nennenswertes Ergebnis. Er fährt, ja, nimmt Gas nir sehr verzögert an. Sobald er in die Regeneration geht, fährt das Auto völlig anders. Agil, voller Durchzug ... normal. Ich habe keine Ahnung welche Werkstatt das beheben kann
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig (ABER JEDES MAL) nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
