Sam242425
Mein Smart raucht😳😳😳😳
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Leute
Ich hoffe ihr könnt mir helfen😉
Ich fahre ein Smart fortwo 451 CDi 07 Baujahr
So jetzt zu meinem Problem,ich war vorhin auf der Autobahn schön gechillt mit 130 km/h plötzlich kommt einer neben mich gefahren ,schreit rĂŒber dein Auto raucht!!!! Ich ok gleich zu meinen Mechaniker,der sich den smartie angeschaut! Er meinte das ist kein Qualm sondern Ruß!
Im stand kommt kein Qualm raus nur beim Gas geben mal mehr mal weniger !
Vor 2 Wochen hab ich die glĂŒhkerzen wechseln lassen weil eine nicht mehr funktioniert hat! Kann es damit zutun haben?
Leute bitte helft mir🙏🙏🙏
RĂŒcklaufmenge der Injektoren Messen lassen oder selbst messen. Anleitung dazu im forum zu finden. Möglicherweise hĂ€ngt einer. Springt er schlecht an?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, fĂŒr die Dame des Hauses
Nee er springt ganz normal an,hab auch kein Leistungverlust!
Mein Mechaniker meinte vielleicht weil ich lange nicht mehr auf der Autobahn war!
Aber das er so raucht!
Das lĂ€ĂŸt auch nach,nach einer gewissen Zeit !
Hab das heute zum erstmal mitbekommen!
Hallo Sam,
ich denke dein Mechaniker könnte recht haben - in den 90gern hatte ich mal einen alten Fiat Diesel (2,5 Liter, 72 PS), der nur in der Stadt und im hĂ€ufigen Kurzstreckenbetrieb genutzt wurde. Nach dem Kauf bemerkte ich eine gewisse Lethargie und auch ein Pfeifen aus dem Auspuff bei 3000 U/min - damals war es ĂŒblich die Diesel auf der Autobahn "freizublasen" und da ich tĂ€glich zweimal 60 km Autobahnfahrt hatte, gab es zweimal tĂ€glich 40 km lang Vollgas.
Extrem viel Ruß gab es die ersten zwei Fahrten, danach wurde es weniger, die Lethargie wich und der Motor lief ruhiger und kraftvoller. Die Höchstgeschwindigkeit Ă€nderte sich von 155 auf ca. 185 km/h (Tacho Mondwerte - wichtig ist das Delta) und das Pfeifen war komplett weg.
Ob es auch fĂŒr deinen Smart zutrifft, musst du aber selbst herausfinden.
Danke dir,heute bin ich frĂŒhst zum Sport da war nichts!!!
Werde es beobachten😳😳😳😳😳
Bei meinem verdampft diesel von der pumpe am auspuff, und das raucht dann auch....
Aber dann wohl weniger aus dem Auspuff! ;-)
Hallo Leute
War heute wieder ,auf der Autobahn und er raucht wieder! Und fÀhrt nur 110 Höchstgeschwindigkeit! Also ich wieder in die Werkstatt,der liebe Werkstattmensch hat ihn dann ausgelesen! Das AGRVENTIL!!
Dann hab ich mal ein bißchen gestöbert,und im Netz gesehen das es ein bekanntes CDI Problem ist!
Dann hab ich noch gelesen das man das Problem mit einer Dichtscheibe lösen kann!
Jetzt meine Frage gibt es jemand in Berlin der das einbauen kann oder eine Werkstatt,und was sowas kostet?
Ich danke euch schon mal ,fĂŒr eure MĂŒhe
Am 02.01.2018 um 19:48 Uhr hat Sam242425 geschrieben:
Nicht beim 451 mit Luftmassenmesser. Siehe hier (zweiter Beitrag).
Aber selbst wenn es so noch funktionieren wĂŒrde, muss die Sensorik des Ventils natĂŒrlich trotzdem noch gĂŒltige Werte an das SteuergerĂ€t zurĂŒck liefern. Wenn es schon nicht mehr richtig arbeitet, hilft auch keine Dichtscheibe mehr.
Das AGR Ventil kann man aber oft auch reinigen (lassen).
Was bezahlt man fĂŒr solch eine Reinigung ?
Hast vielleicht eine gute Werkstatt in Berlin ?
Ist das fĂŒr einen Mechaniker eine große Sache ?
Dank dir fĂŒr deine Hilfe
    • Hi! Da bei uns nĂ€chste Woche ein 450 Cabrio einziehen wird, wollte ich einfach kurz "Hallo" sagen, und mich fĂŒr die vielen BeitrĂ€ge bedanken. Eure Erfahrung hat mir wichtige Tipps bei der Auswahl gegeben. Allerdings weiß ich auch, dass eure Hilfe noch viel wichtiger sein wird, beim Lösen von noch nicht bekannten ProblemenđŸ€­. Da ich selber etwas Erfahrung beim Schrauben habe, hoffe ich, dass ich irgendwann in der Lage bin selber was weiter zugeben. In diesem Sinne, ich freue mich auf ein reges Miteinander. Schöne GrĂŒĂŸe Gabriel
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.593.353
